[B5 AVG] Temperatura oleju - może chłodnica oleju ?
jak jest normalna temeperatura oleju na trasie? mój licznik dzisiaj pokazał ze 110 stopni :mysli: oczywiście dostał trochę w... Leciałem do przemyśla z CB i tylko chwilami schodziłem poniżej 140 km/h a momentami i ze 170km/h. Temperatura na zewnątrz ok 27 stopni. Auto jest na wirusie 145/320.
Czy zastanawiał się ktoś nad dodatkową chlodnicą oleju? czy jest taka potrzeba?
nie wiem nad czym sie zastanawiasz ,taka temp oleju jaka miales jest ok i nie jest wcale ona jakos specjalnie wysoka...
110 stopni to ok ? no ja bym raczej przyjrzał się termostatowi (no i jak stary płyn jest...)
jak jest normalna temeperatura oleju na trasie? mój licznik dzisiaj pokazał ze 110 stopni oczywiście dostał trochę w... Leciałem do przemyśla z CB i tylko chwilami schodziłem poniżej 140 km/h a momentami i ze 170km/h. Temperatura na zewnątrz ok 27 stopni. Auto jest na wirusie 145/320.
u mnie jak jade spokojnie mam 100-110 stopni, jak dam w palnik pokazuje nawet 130 przy ostrej jezdzie po miescie, takze 110 to dla ciebie raczej normalna temperatura, ja mam oryginalny wskaznik w liczniku i czerwone pole jest dopiero od okolo 170 stopni,
pozdrawiam
ja jak normalnie jezdze to mam ~100C ,jak deptam ~110C...
Mój pokazuje 80-90C nigdy więcej może jest za nisko :mysli: a może nawet mniej woda zawsze na 90 oczywiście jak się rozgrzeje.
nie no,... czekaj...
To już szybciej to 110 jest lepiej, płyn schładza olej, więc jak możesz mieć temperaturę płynu 90 a olej 80 ?
Z poprzednimi wypowiedziami, muszę przyznać, że jednak nie pamiętam dokładnie jaka powinna być temperatura oleju w R4 TDI.
Skoro mówicie, że około 100,110 to może tak być.. Ja sądziłem, że będzie około 100, a nie zwróciłem uwagi, że to po deptaniu było.
jak ja jezdze na normalnych odcinkach bez jakiegos deptania to temp oleju jest 80-90C...wszytsko zalezy od temp w ciagu dnia ,od dlugosci trasy i od stylu jazdy... silnik osiaga prawidlowa temp kiedy temp plynu ma 90C, a oleju 80C wtedy mozna pociskac furke
110 przy deptaniu i cieplych dniach to normalna sprawa ....
ostatnio wymienilem sos na Motul i odziwo temp sosu nie przekraza 100 stopni [przy ostrym pałowaniu] :evil:
ano widzisz, tu utrafiłeś w istotę, dużo zależy od oleju. (nie to żebym wychwalał tego Motula, są pewno i lepsze :cool1: )
Ale jak już piszemy o temperaturze, to może warto podać jaki olej i jak długo na nim się jeździ...
nie przejmuj sie taka temperaturą oleju
przy obciążeniu temperatura może spokojnie osiągnąć 130 stopni
wiec nie ma paniki
ale jak chcesz to zmien olej na motul, tak jak radza Koledzy
chłodnicę oleju i tak masz, tam gdzie jest przykręcony filtr oleju
dodam że(bez chipsa) mój kąpie się w Motul-u i raczej się nie wyżywam.RACZEJ :rolleyes:
jezdzilem na Mobilu .. i czy mial przelatane 1000 km czy tez 10000 km to zawsze max temp to 110 stopni ....
ja jezdze na mobilu i max temp jest 110C ale to przy dluzszej jezdzie i pociskaniu
  • 2 miesiące temu...
płyn schładza olej
może warto sprawdzić :evil: :evil:
Ostatnio dowiedziałem się od swojego mechanika że jest w modzie wycinanie tej chłodniczki ( podejście oszczędnościowe).
Kosztuje ona chyba z 400zł ( moge się mylić) a lubi się psuć - przeciekać
Więc warto zobaczyć czy się ją ma ( może poprzednikowi było szkoda kasy )
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
racja to dosc czesta przypadlosc ze te chlodniczki padaja
Właśnie a jak się jeżdzi na około słupa po wiosce ,to może ona i nie jest potrzebna.
Ale na utostradzie (po mocnym depnięciu) to się można zdziwić :> :> :> :> :>
Jeżeli temp. oleju osiągnie 130 to już jest po oleju. Robi się z niego woda i silniczewk zatarty jak trezba.
Pomaga zdjęcie osłony silnika, temp 10* w dół. lub chłodniczka oleju oczywiście.
akcje zaczynają się od 120 w góre..niektórzy jeżdżą i w rajdach i mają po 150 stopni i silniki nie padają :shocked::blink: temperatura prawidłowa od 90 do 110st. (od 130 to olej do wymiany)
Do AVG powinna podejść przejściówka od VR6 tego typu:
http://www.allegro.pl/item408359187_podstawka_pod_filtr_oleju_mocal_nowka_od_re5pect.html
Do tego przewody w oplocie i chłodnica oleju w miejscu SMIC (oczywiście macie już FMIC więc tam jest pusto :polew:)
Problem z chłodzeniem oleju znika na zawsze.
W słabszych PD i VP z pompą oleju napędzaną łańcuszkiem (ASV, ALH, AHF, AGR i podobne) dajemy chlodnicę oleju od PD 130/150 KM (AWX, AVF, ASZ, ARL, BPX, BTB, BLT) wraz z wężami do wody i śrubą mocującą do podstawy filtra. Problem też jest skutecznie zażegnany tak do ok. 200 KM.
