bledy
JONNYxPL
siemka sluchajcie mam wielki problem z moim audi , gdyz czyscilem wczoraj turbo u dzi sjeszcze zaslepilem EGR. wywalilem zawór N18 i przerobilem troszke podcisnienia. na początku było wszystko ok. az do momentu gdy zaczely mi falowac obroty i trzepac autem. teraz juz wogóle nie moge odpalic. teraz jak byl zimny to odpalil ale i tak trzepalo i zgasl zachwile. powiedzcie mi co to moze byc. nizej wklejam bledy jaki mi pokazalo
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 028 906 021 CE
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00011
7 Faults Found:
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00765 - Modulating Piston Movement Sensor (G149)
35-10 - - - Intermittent
01268 - Quantity Adjuster (N146)
18-10 - Upper Limit - Intermittent
19-10 - Lower Limit - Intermittent
sprawdz czy czasem nie rozłaczyłes lub nie uszkodziłes wtyczki lub instalaci do nastawnika
no poruszalem wlasnie wtyczkami wczoraj i jest juz git:) dziala wszystko:)
Teraz tylko kwestia czy poniższe błędy pojawiły się po czyszczeniu turbo czy starych przed tym zabiegiem nie skasowałeś :
bo ewidentnie mówią o maksymalnym przeładowaniu turbo.
