Problemy z ogrzewaniem w naszych A4 B6 i B7 od A do Z
wasyl291
2 godziny temu, pila24 napisał:
Ściągnij schowek pasażera i obserwuj wzrokowo silniczki po odpaleniu testu na vcds,możliwe iż ciegno spadło lub klapa blokuje się  w silniczku nad dmuchawą.
Tak myślę, żeby cięgno spadło to bym nie miał wcale ogrzewania, a ja nie mam ogrzewania gdy jadę powyżej 120km/h. Żeby ogrzewanie wróciło spowrotem to muszę zwolnić do ok. 90km/h i ciągle tak się powtarza.
Myślę że  zamyka się klapa świeżego powietrza przy tych 120km/h, wówczas przy zamkniętej klapie obiegu zamkniętego dmuchawa nie ma powietrza które mogła by tłoczyć do układu wentylacji.
Gdzie znajduje się ta klapa? Jak zapobiec zamykaniu się jej?
Nad dmuchawą,steruje tą klapą niebieski silniczek v113. Dla pewności że to problem z tą klapą odkręć ten silniczek i sprawdź jak działa klapa. Poza tym możesz podczas jazdy jak nie grzeje włączyć obieg zamknięty,jak będzie grzało to klapa zamyka się podczas szybszej jazdy.
Temat dla Ciebie
Edytowane przez pila24
Temat dla Ciebie
Jutro sprawdzę przez kompa co się dzieje powyżej 120 i jak coś znajdę dam znać
Ale jak klapa zamyka się zamoistnie z jakiegoś powodu to na kompie nie pokaże nic. Sprawdź z tym obiegiem zamkniętym,włącz go jak ogrzewanie nie działa i sprawdź czy wówczas zaczyna grzać.
Zaraz sprawdzę. Po nastawach klap mam taki błąd
Przy tym błędzie z lewej strony może grzać na maxa lub dawać tylko zimne powietrze.
Witam Panowie. Przymierzam się do kupna a4b6. Sprzedający poinformował o problemie z climatronikiem, mianowicie można zmienić temperature jednak dmuchawa cały czas podaje na maksa i nie można zmniejszyć obrotów. Jakieś przypuszczenia co może być wynowajca? Bardziej blachostka czy poważniejszy temat? Nie wiem czy się w to pchać. Z góry dzięki za odpowiedź
Edytowane przez Mefju1337
Raczej błahostka, być może wystarczy wymienić panel klimatyzacji (problem z elektroniką panelu)  za 150zł, ale poczekaj jeszcze na wypowiedź innych. Jeszcze kwesta ceny tego B6 i co oprócz tego mu dolega.
Wystawiona za 10900zl. Na dniach jadę oglądać, więc w zasadzie dopiero wtedy będzie dokładnie wiadome czy coś dolega czy nie. Tyle wiem, że zawieszenie bdb(s-line), hamulce 50procent, rozrząd, sprzęgło, egr, oleje filtry zmienione niedawno.
Aa i najważniejsze silnik 1.9 130km.N alotu 340tys
To jedź i oglądaj, a potem daj znać jak poszło, bo jak sprzedający bez oglądania mówi o problemach to znaczy, że pewnie coś jeszcze wyjdzie przy oględzinach
Witam, ogrzewanie nie działa, majstry stwierdziły, że nagrzewnica więc wymieniona, dodatkowo rzygał płynem z węży które idą do nagrzewnicy i no wiadomo było trzeba lać dużo płynu dzień w dzień koniec końców nie pomogło,  majstry mówią więc, że termostat więc wymieniony i dalej nie pomogło, ale problem z pobieraniem płynu i wyrzucaniem płynu z wężów nagrzewnicy zniknął .. co może być przyczyną jeszcze..?
Klapy climatronica. Majstry zadowolone z przeprowadzonej naprawy, bo hajs się zgadza?
A daj spokój... Szkoda strzępić ryja.. szkoda, że trochę jestem zielony w tych sprawach, ale cóż.. jak z tymi klapami clinatronica sprawa wygląda.. ciężka sprawa do ogarnięcia ?
Za pomocą vcds odczytaj czy są błędy od klap. Jeśli tak to próbować skasować i przeprowadzić nastawy podstawowe. Jak nie pomoże to wymiana silniczków od klap - dostęp średni. To tylko jedna z opcji.
Temperaturę trzyma w ogóle silnik? Może się układ zapowietrzać jeszcze z jakiegoś powodu.
Edytowane przez przem8
zw
Edytowane przez matwys80
