problem z ustawieniem ksenonów
Witam, temat ustawiania reflektorów był poruszany setki razy ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie podczas próby ustawienia bixów do pozycji wyjsciowej wpadłem na taki problem w VCDS`ie po wejściu do
[Wybierz]
[55 - Zakres Xenon]
[basic Settings - 04]
Grupa 001
[Go!]
brak przycisku
Aktywuj Ustawienie podstawowe.
[ON / OFF / Dalej]
po włączeniu grupy 002 tak samo.
znalazłem też drugi opis który mówi że po wejsciu do
należy wcisnąć test dla
Grupa 00
tylko że test jest nieaktywny w tej grupie.
przy każdej próbie regulacji pionowej światło zostaje w tej samej pozycji, da się wyregulować tylko i wyłącznie poziom :(
<br /><br />
Z tego co kojarze najpierw ustawiasz światła ręcznie a potem dopiero wchodzisz w nastawy kanał 01 czekasz około 20 sekund i potem kanał 02 i akceptujesz i komp zapamiętuje to ustawienie
Procedura ustaienia wysokośći xenka LeonClub • Zobacz wątek - [AUDI] A4 B6 ustawianie poziomu ksenonow po wymianie czujnika poziomowania ja akurat musiałem przeprowadzić procedurę,z tego co pamiętam kierowałem się tymi wskazówkami i zaleceniami z linku.Pzdr
właśnie o to chodzi że regulować się nie da w żadnym momencie, a dokładniej nie przynosi to efektu. Czyli pewnie bedę musiał wyjąć reflektor i obadać czy wszystko gra, a przy okazji czegoś się może nauczę :?
Ja ostatnio też się bawiłem w ustawianie i ogólnie w rozbieranie lamp, jak chcesz je ustawić to śruba znajduje się na błotniku jest mała dziurka w która wkładasz torxa i kręcisz:naughty: lampa chodzi góra-dół. Jeżeli się nic nie dzieje to znaczy że masz uwalone w środku plastyki które powinny wciśnięte być na kulkę od regulacji właśnie ustawienia lamp:whistling:
