karol2984 Opublikowano 2 Listopada 2012 Opublikowano 2 Listopada 2012 Cześć, jakie powinny być prawidłowe napięcia na czujnikach? Mi pokazuje coś takiego na jałowym 1-1080v 2-1520v 3-0,620v 4-1,040v
german81 Opublikowano 2 Listopada 2012 Opublikowano 2 Listopada 2012 a w którym bloku to sprawdzasz ?
karol2984 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor Opublikowano 3 Listopada 2012 016 ---------- Post dopisany 03-11-2012 at 12:26 ---------- Poprzedni post napisany 02-11-2012 at 16:39 ---------- pomoże ktoś?
proxyl Opublikowano 3 Listopada 2012 Opublikowano 3 Listopada 2012 A ja mam w bloku 016 tak: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM i też nie wiem czy to ok a mam objawy padającej cewki bądź czegoś z WN. Dziś zamieniłem cewkę z 2 cylindra na 4 i logi wyszły bardzo podobnie jak na zamieszczonych. Świece prawie nowe, dedykowane do silnika AEB. pozdr
karol2984 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor Opublikowano 3 Listopada 2012 takie coś znalazłem 016,0,uregulowanie zapukane (sygnał czujnik pomiarowy zapukać) 016,1,cylindry 1,,wartość zadana: 0.6...1.4 V (max. odchylenie do siebie: 0.5 V) 016,2,cylindry 2,,wartość zadana: 0.6...1.4 V (max. odchylenie do siebie: 0.5 V) 016,3,cylindry 3,,wartość zadana: 0.6...1.4 V (max. odchylenie do siebie: 0.5 V) 016,4,cylindry 4,,wartość zadana: 0.6...1.4 V (max. odchylenie do siebie: 0.5 V) a u mnie jest na nagrzanym tak: 1,280v 1,360v 0,620v 0,800v ---------- Post dopisany at 19:52 ---------- Poprzedni post napisany at 19:48 ---------- a jakie paliwo lałeś?
german81 Opublikowano 3 Listopada 2012 Opublikowano 3 Listopada 2012 na napiecie nie ma co zbytno zwracac uwagi , warzniejsze jest czy cofa zapłony i jesli cofa to o ile mozna to sprawdzic w siniku ADR i AEB w bloku 13 logujac to dynamicznie czyli 3 bieg 1500-6500 obr .
karol2984 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2013 Witam ponownie, odświeżam temat bo sprawdzaliśmy z mechanikiem te czujniki i na 2 cyl. pokazuje na jałowym ponad 3v, co może być tego przyczyną dodam że sonda jest ciągle na minus 25%?
german81 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 masz jakies błedy z czujników skowych ? zrób logi dynamiczne z bloku 2 7 2 13 to zobaczymy co jest nie tak .
karol2984 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2013 nie mam właśnie żadnych błędów oprócz 561 skład mieszanki, najlepsze jest to że na benzynie chodzi ok tylko na gazie szarpie przy około 2500obr. przy przyszpieszaniu i za cholere nie mogli tego zlikwidować
german81 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Opublikowano 7 Czerwca 2013 zrób logi z bloku 2 7 2 13 bo ten bład jest od skałdu mieszanki i jest najprawdopodoniej spowodowanu nieszczelnoscia lub uszkodzona przepływka .
karol2984 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2013 logi nie wiem kiedy uda mi się zrobić i czy będą poprawne, mechanik mówił że to może być coś z zapłonem ale cały układ nowy a jak nie to wypalony zawór ---------- Post dopisany at 10:02 ---------- Poprzedni post napisany at 10:00 ---------- czasy wtrysków mam ponad 3ms na jałowym, odpala dobrze, silnik równo chodzi
german81 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Opublikowano 7 Czerwca 2013 jak masz czasy wtrysku ponad 3ms na biegu jałowym to jest za duzo i pewnie przepływ jest ponad 3 g/s .
karol2984 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2013 Ponad 6 O Ile Dobrze Pamiętam ---------- Post dopisany at 17:51 ---------- Poprzedni post napisany at 15:58 ---------- Ale jeszcze jutro może uda się sprawdzić Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
german81 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Opublikowano 7 Czerwca 2013 zrób logi bo z tego co piszesz to na 99 % masz uszkodzony przepływomierz .
karol2984 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 zrobiłem kilka logów na postoju w garażu Log (0 - 002,002,002) Log (1 - 007,007,007,007) Log (2 - 016,016) Log (3 - 013) Log (4 - 008,008,008) ---------- Post dopisany at 18:16 ---------- Poprzedni post napisany at 18:15 ---------- lekko pomieszane ale te na dole są dzisiejsze ---------- Post dopisany at 18:18 ---------- Poprzedni post napisany at 18:16 ---------- w bloku 13 widać że coś się dzieje, czy to jest wypadający zapłon?
german81 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 wymien przepływke i wszystko wruci do normy .przepływka mierzy stanowczo za duzo na wolnych obrotach powina mierzyc ok 2,5 g/s a nie tak jak u ciebie ponad 5 g/s.
karol2984 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 mam 2gą nie wiem czy sprawną zaraz pójdę podmienię i zrobię jakieś logi ---------- Post dopisany at 19:24 ---------- Poprzedni post napisany at 19:13 ---------- Log (0 - 002,002) ---------- Post dopisany at 19:26 ---------- Poprzedni post napisany at 19:24 ---------- 1szy log to te 2ga ale jeszcze gorsza bo silnik aż mało nie gasł, a 2gi log to ta co była na początku
german81 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 obydwie przepływki nadawaja sie do wyrebu rabarbaru
karol2984 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 spróbuję wyczyścić, benzyna ekstrakcyjna się nadaję?
german81 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 mozesz spróbowac ale watpie zeby to pomogło . bezyna ekstrakcyjna bedzie ok .
