Zalewa na BP problem z odpaleniem
jak w temacie sam nie mogę dojść co jest przyczyną bo wcześniej się to nie zdarzało... a od 3dni mam problem z odpaleniem auta zwłaszcza rano po postoju czuć wachę i muszę się nieźle nakręcić żeby odpalił tu pytanie przez co może się tak dziać ?? że nagle zalewa auto uprzedzam z góry mam LPG nie odpalę w trybie awaryjnym bo taka już jest instalacja a z gazem nic się nie dzieje problem jest tylko na BP i jak do dziś zauważyłem tylko rano potem auto odpala raczej normalnie miał ktoś tak już??
PB nie BP,
sprawdź filtr paliwa, świece, cewkę, kable, akumulator. Wilgoć w powietrzu to pojawiają się problemy :wink:
Obstawiam Przepyszczający "na lewo" paliwo regulator ciśnienia paliwa na listwie paliwowej. Sprawdź czy po dłuższym postoju w cienkim wężyku czy nie ma paliwa. Jak będzie chociaż kropla to regulator do wymiany.
---------- Post dopisany at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany at 15:44 ----------
W jednym audi wymieniając ten cienki wężyk na przeźroczysty było fajnie widać jak paliwo idzie przy odpalaniu i podczas pracy silnika :wink:
PB nie BP,
co do początku z BP literówka sorry :grin: no tak filtr paliwa tez chodzi mi po głowie tym bardziej że kilka razy wylatałem do sucha może swoje zebrał a jak już przy nim jesteśmy gdzie w ADP 1,6 go znajdę ?
w progu, przy prawym tylnym nadkolu :wink: taka pucha
Obstawiam Przepyszczający "na lewo" paliwo regulator ciśnienia paliwa na listwie paliwowej. Sprawdź czy po dłuższym postoju w cienkim wężyku czy nie ma paliwa. Jak będzie chociaż kropla to regulator do wymiany. jutro przy okazji wymiany filtra zerknę dokładniej aczkolwiek na pierwszy żut oka wszystko wygląda ok
