Jaross369 Opublikowano 7 Listopada 2012 Opublikowano 7 Listopada 2012 A wiec mam problem z kablem Po zainstalowaniu vaga i wczesniejszym ustawieniu portów podczas robienia testu wywala błąd czy ktoś wie o co chodzi? Czy może być to wina kabelka jest to niebieski kabel z allegro i tastowalem go juz na kilku programach vag com i na każdym jest ten sam błąd. Bralem tez pod uwagę to ze kabel może być uszkodzony ale kolega diagnozował opla i łączył się bez problemu <br /><br />
macjar Opublikowano 7 Listopada 2012 Opublikowano 7 Listopada 2012 tez miale taki problem, ale po konsultacji z "fachowcem" z Viakena dostalem prosta wskazówke - sprawdzic kabelek po podpieciu do autka i zadziałało. Moze uzywasz nowszego vagu niz kabelek moze obsluzyc
Jaross369 Opublikowano 7 Listopada 2012 Autor Opublikowano 7 Listopada 2012 Próbowałem tez i przy samochodzie i jest ten sam błąd a co do wersji vaga to próbowałem na dwóch 311.2 i 409.1
macjar Opublikowano 7 Listopada 2012 Opublikowano 7 Listopada 2012 a innym kabelkiem laczyles sie ze swoja fura ?
Sztomel Opublikowano 8 Listopada 2012 Opublikowano 8 Listopada 2012 Na jakim Windowsie chodzi Twój komp ? Jeśli na W7 64 bit to zapomnij o tych wersjach vaga a ściągnij sobie VCDS-Lite.
Jaross369 Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor Opublikowano 8 Listopada 2012 Innym kablem nie próbowałem a laptopa mam z win vista. 64 bit ale vaga mam za instalowanego na wirtualnym systemie xp 32 bity
tomekSSK Opublikowano 8 Listopada 2012 Opublikowano 8 Listopada 2012 Wszystko jest dobrze, mam też niebieski kabel i po kliknięciu na TEST wywala mi to samo ale kabelek działa.
Jaross369 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Opublikowano 11 Listopada 2012 Faktycznie mimo błędu kabel działa :-) dzięki kolego tomekSSK
