Nie mogę pozbyć się komunikatu z FIS
Po założeniu licznika fis i przekręceniu zapłonu po około 10-20 sekundach pojawia mi się taki komunikat jak na zdjęciu. Co on oznacza i jak go usunąć ?
<br /><br />
Zobacz czy jest odpowiedni stan płynu chłodzącego lub czy jest podłączony czujnik poziomu płynu pod zbiorniczkiem wyrównawczym jeśli takowy jest.
Płyn jest na pewno. A jeśli nie będzie czy da się to jakoś ominąć ?
Wtyczka jest i do tej żółtej kostki w liczniku idzie kabel biało niebieski oznaczający poziom płynu ( z tego co mi się wydaje, że to ten kabel)
musisz go przymasowac np do belki ten kabel od strony licznika
Temat można zamknąć. Usterka usunięta. Wymieniłem zbiornik wyrównawczy na ten z roku co licznik i błąd zniknął, inna wtyczka tam jest i po problemie.
