Skrzypiace tylne oparcie
Witam mam problem poniewaz od niedawna strasznie mi skrzypi tylne oparcie dokladnie tam gdzie jest sruba po lewej stronie na dole mial ktos kiedys taki problem jak rozebrac tylne oparcie ? z gory dzieki za odpowiedz.
Wymontowanie i zamontowanie 1/3 oparcia :
Wymontowanie:
– Przechylić oba oparcia do przodu.
– Odczepić od tyłu osłonę -3- zgodnie z kierunkiem strzałek, ewentualnie podważyć z tyłu przez otwór.
– Wykręcić śrubę -1- i zdjąć opaskę -2-.
Moment dokręcenia śruby -1-: 10 Nm.
– Podnieść oparcie -1- z środkowego mocowania -2- zgodnie z kierunkiem strzałek -A- i wyciągnąć z obicia -3- zgodnie z kierunkiem strzałek -B-.
Jeżeli tuleja -4- zewnętrznego obicia zostanie wyjęta, włożyć ją ponownie.
Zamontowanie:
- Zamontowanie odbywa się w odwrotnej kolejności.
Wielkie dzieki skrzypialo komus w tym miejscu wystarczy przesmarowac ?
Do tej pory nie miałem z tym problemów, ale wczoraj coś zaczęło skrzypieć. Muszę pojeździć z tyłu i wybadać skąd ten dźwięk ;)
Kolego Biszczan fajny opis demontażu tych foteli ,a może masz taki opis do demontażu tych boczków obok nich co są na natkolu
Chyba znalazłem ;) , załóż nowy temat żeby bałaganu nie robić w tym wątku to wrzucę fotki ;)
a komuś trzeszczal boczek w bagażniku? raz rozebralem żeby plastik od rolety zrobić , teraz strasznie trzeszczy przy tej torx śrubie. dałem sylikonu w sprayu i nic
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
To wrzuc tutaj jesli mozesz bo to tez musze zdjac
1 - Tapicerka boczna
Wymontowanie :
– Wymontować siedzisko tylnej kanapy: samochody do 10.2004 → Rozdział; samochody od 11.2004 → Rozdział.
– Wykręcić śrubę -6-.
– W samochodach z boczną poduszką bezpieczeństwa rozłączyć wtyczkę przewodu → Rys.
– Poluzować nakrętkę -4-.
– Wykręcić sworzeń zamykający -5- z podkładką -3- i podkładką talerzową -2-.
Zamontowanie:
Zamontowanie odbywa się w odwrotnej kolejności. Zwrócić przy tym uwagę na następujące zalecenia :
– Włożyć sworzeń zamykający -5- i dokręcić nakrętkę -4-.
Wskazówka:
- Po podłączeniu akumulatora zwrócić uwagę na to, żeby zostało sprawdzone wyposażenie samochodu (radio, zegar, elektryczne podnośniki szyb …) → Urządzenia elektryczne; Grupa napraw27.
- Jeśli po zamontowaniu lampka kontrolna poduszki bezpieczeństwa -K75- sygnalizuje usterkę, należy odczytać pamięć usterek, skasować ją, a następnie ponownie odczytać.
2 - Podkładka talerzowa
3 - Podkładka
4- Nakrętka
- Moment dokręcenia 55 Nm.
5- Sworzeń zamykający
6- Śruba
- Moment dokręcenia 10 Nm.
Odłączanie wtyczki bocznej poduszki bezpieczeństwa:
– Wycisnąć występ mocujący -3- wtyczki bocznej poduszki bezpieczeństwa -2- z przeciwnej części -1- i odłączyć ją.
