Lewy boczek w bagazniku z drzwiczkami
Witam :) mam pytanko posiada ktos w sedanie taki boczek? http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/27/59/91/57/2759915767 chodzi o ten co ma ta klape taka :) jak to wygalda w paktyce ? przydaje sie? drzwiczka dobrze trzymaja? moze ma ktos fote jak to wygalda po otwarciu itd.
widziałem to kiedyś dobra rzecz o ile pamietam to gość trzymał tam apteczke i narzędzia
Mam taki u siebie. Znajduje się tam czytnik płyt cd do nvi w fis-ie oraz wnęka pod nim. Te drzwiczki dobrze trzymają. Woziłem tam gaśnicę i było ok. Jak chcesz to jutro wrzucę jakieś foto... :wink:
aha no fajnie by bylo jak bys podrzucil jakas fote :) jak to wygalda w srodku i wogole :) wlasnie kolo ma na opych ten boczek :) to wtedy czekam ;)
Ja mam pod tymi drzwiczkami czytnik do navi. Jak nie masz tego czytnika to będziesz miał dziurę pod tymi drzwiczkami i dostęp do śrub zderzaka. Chyba że dokupisz też sam stelaż do tej navi.
podrzucam fotkę jak wygląda to w środku: zdjcie3515.jpg
:wink:
---------- Post dopisany at 11:18 ---------- Poprzedni post napisany at 11:14 ----------
U góry powinienem mieć czytnik navi, ale... :kwasny: kolega darkle ma rację, bez tego stelażu będziesz miał dziurę po otwarciu tej klapy... chyba że dokupisz ten stelaż, bo patrząc na fotkę którą dałeś w pierwszym poście chyba go nie ma...
czyli jesli nie ma navi to moze zastosować jako schowek na narzędzia gaśnice itp
Pod warunkiem ,ze nie są uszkodzone/połamane zaczepy. Generalnie dobra rzecz na klamoty (lina holownicza, butelka (1L)oleju, ręcznik papierowy itp.
Ja również w tym miejscu mam napęd cd navi, jest tam jeszcze trochę miejsca na gaśnice i parę drobnych rzeczy. Bardzo przydatny schowek. Zaczepy muszą być dobre i wtedy pokrywa się dobrze zamyka.
To większość sedanów tu nie ma schowka?
Pytam bo nie widziałem bagażnika sedana, myślałem że takie schowki są w avancie i sedanie takie same (mam avanta i dwa schowki)
nie nie maja wszystkie...fajna sprawa taki schowek zamykany mozna tam pochowac sobie rozne graty a tak to wszystko szweda sie po calym bagazniku :)
