Alu 16' za mała na hamulce 312mm?
Witam, ostatnio miałem pewien nieprzyjemny problem. A mianowicie złapałem kapcia. W bagażniku miałem zapasówkę 205/55/16 a wszystkie koła miałem 225/45/17 no ale powinno być to bez znaczenia. No i po założeniu i dokręceniu felgi nie mogłem ruszyć z miejsca. Trzymało właśnie te koło gdzie była założona zapasówka. Dodam że mam zmienione zaciski i tarcze 312mm. Czy na takie hamulce 16' nie podchodzi?
U mnie w B7 nie wchodzi. Podejrzewam, że masz to samo.
Ale też masz 312mm? Czy może większe? No ja słyszałem że podchodzi felga 16' no i ja zakładałem oryginał no ale koło założyłem bez problemów.
Nie wchodzi na te tarcze. Ewentualnie dystans 20mm może pomóc. Mam tarcze 312mm, założone 15 felgi et37 w b6 z dystansem i jest ok.
Najprościej chyba zmienić koło zapasowe na 17"
jak nie wchodzi jak ja na biedronkach 16 cali śmigam z 312 z przodu to jaki problem ??
dziwne jakie masz ET TEJ SWOJEJ 16?
za długie śruby
ja u siebie w b7 miałem taki sam problem zmieniłem hamulce na 322 i blaszanka 16 wejdzie ale nie obrócę kołem bo trzyma zacisk,
musisz szukać alusy bo blaszanka żadna chyba nie wejdzie a alu tylko z jakimś dużym Et jutro sprawdzę to napisze jakie ja mam
blaszanka 16" wchodzi tylko z A6 C5
ori alu spokojnie wchodzi z ET45
Rozmyślam nad 312 a mam koła na takich właśnie felgach ... więc o ile dobrze rozumiem, to bez ich zmiany się nie obejdzie? To są niestety dodatkowe koszty :/
zimowe 205/55/16 ALUS 5x112 16" A4 A6 PASSAT (2785845980) - motoAllegro taką sama aluma właśnie nie pasowała u mnie. Czyli mam szukać jakiś stalówek ori z A6 c5? Czy bardziej się sugerowac ET? Wiekszy, mniejszy?
masz dac krótsze śruby, juz Ci pisałem :facepalm:
ta felga na 10000000000000000000% wchodzi na
zacisk z tarcza 312mm
O, czyli jednak nie jest tak źle :)
