Wyciągnięcie plastików zegara
Witam
W związku iż za zegarami a dokładniej za tym plastikiem który znajduje się przed zegarami mam trochę syfu (nie wiem jakim cudem tam się znalazł) chciałbym ten plastik wyciągnąc. Lecz nie chcę próbować metodą prób i błędów ponieważ nie chcę uszkodzić tego plastiku.
Jak poprawnie wyciągnąć ten plastik by dostać się do zegarów?
Musisz wyciągnąć zegary, a następnie zdemontować tę "szybkę" i dopiero wyczyścić.
  • Wyłącz zapłon.
  • Ustaw kolumnę kierownicy w pozycji na sam dół i maksymalnie do siebie.
  • Zdejmij/wyciągnij listewkę ozdobną znajdującą się pomiędzy przyciskami "MODE" i "CHECK".
  • Wykręć 2 wkręty, które zasłaniała listwa ozdobna (torx).
  • Zdejmij lewą zaślepkę z boku deski rozdzielczej (tę zasłaniającą bezpieczniki).
  • Włóż rękę do środka i wypchnij zegary.
  • Odepnij wtyczki.
  • Odkręć z tyłu zegarów 4 wkręty (torx T10).
  • Podważ 4 zatrzaski (2 u dołu i 2 po bokach).
  • Wysuń zegary z obudowy.
Składasz w odwrotnej kolejności.
Nie włączaj zapłonu w czasie, gdy masz odłączone kable od licznika!!!
Pozdrawiam.
Sławek
Ale nie nie ja licznik zostawiam tak jak jest tylko ten plastik chcę zdjąć ;)
---------- Post dopisany at 20:44 ---------- Poprzedni post napisany at 20:43 ----------
Bo po poprostu między tym plastikiem a zegarem mam syf że tak powiem...
Nie wyczyścisz "szybki" od środka bez wyciągnięcia całego licznika i rozebrania go.
Pozdrawiam.
Sławek
f*ck... Myślałem że wystarczy jakoś zdemontować ten plastik od strony kierownicy...
Zrozumiałem, że nie o szybkę tu chodzi tylko o
. Wyciągnij ją z wyczuciem - podejrzewam, że ciągniesz do góry (jak w B5) lub do siebie.
Hehe wlasnie chodzi mi o szybke o ten plastik co jest przed zegarami na calej szerokosci.
Sent from my iPhone using Tapatalk
A nie możesz tego wyczyścisz nie ściągając tego plastika? Ja używam pędzelka i sprężonego (sprężarka+pistolet) powietrza to takich miejsc.
Yyy jak skoro bród jest między tym plastikiem a zegarami... Więc niby jak tam ma jakiekolwiek spręzone powietrze się dostać?...
Myślałęm że chodzi Ci o inny plastik ten na zewnątrz. A Tobie chodzi ten za szybka co wypełnia przestrzeń miedzy tarcza a szyba.
też mam ten sam problem. kurz mi się tam zbiera ale narazie nie zastanawiałem sie nad tym jak to wyczyścić.
nie bać się rozbierać poznawać samochód sam to miałem i czyściłem bo mnie irytował ten kurz :banan:
Jak kolego rozebrać ten plastik?
tak jak pisał Ci kolega steve69 wtedy wyczyścisz jak trzeba :wink:
Mam tak samo, więc niedługo trzeba będzie wyciągnąć zegary :) Na dniach będę montował multifunkcję, więc może zrobię to za jednym razem :)
