Modyfikacje A4 B6 S-Line 1.9 AVF by Juby_p
380 dokladnie :)
ja piernicze, to musi isc. Szacun!
a tak to wygląda na 4 biegu
Oczywiście to nie wyścigówka waga 1700kg plus
jak dla mnie wyszło idealnie,widać moc na filmiku
widac poprawe :naughty:
Bardzo ładnie Piotrek, brawo !
Szeroki niuton, wysoko osiągana moc maksymalna, jaki boost i EGT ?
Wreszcie ta A4 jeździ tak jak powinna :)
Nagraj proszę filmik 0-100 . Bo tak to ciężko do czegoś porównać . Wynik naprawdę imponujący.
No Piotrek teraz musi lepiej jechać po mojej ostatniej przejażdżce:)
Dzięki Darek, boost 2,1 przy max mocy bo chciałem całkowicie bez dymu i tak jest nawet z dołu jak wstaje podobno niema dymu tak mówią jadący za mną.
Adrian ale tu od przejażdżki praktycznie nic się nie zmieniło
nandoz postaram się nagrać ale czy takie porównania maja sęs, masz lżejsze auto z napędem na jedna oś
teraz jest zimno i auta nie dymią . moje też nie puszcza nawet małego bąka . Zadymienie na pewno pojawi się w upalne dni .
Ale dowaliłeś Nm . Super wynik
Wiem ze im zimniej tym mniej dymu ale myślę że w lato nie bedzie tragedii
---------- Post dopisany at 20:59 ---------- Poprzedni post napisany at 17:00 ----------
trochę nie udana próba ale proszę
Nie zapominajcie ze to 4x4 o strzale sprzęgła odpada a masa auta klamotów w bagażniku kierowcy i pasażera około 1900kg
Lepsze bylo by nagranie 100-200 mozna wtedy porownac do serii i avf'a po wirusie
Tu masz racje 0-100 duzej róznicy niema.
---------- Post dopisany 15-02-2014 at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany 14-02-2014 at 22:05 ----------
no to są pierwsze skutki Pana Newtona wyrwana poducha pod skrzynią biegów :)
e tam wyrwana od razu :decayed: jedzie pięknie
Już zrobiona:)
Dobra dawaj 100-200 .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Poczekaj za 2 tygodnie jak dobrze pójdzie będzie możliwość nagrania filmu z bliźniaczym silnikiem w ośce, to se porównasz
Piotrek dawaj 200-100 :decayed:
oooo to mogło by być ciekawe ale jak założę letnie opony :)
