Wyjecie soczewek z zwyklych lamp
Witam. panowie co potrzebuje żeby wyciagnac zwykle soczewki z lamp oraz co trzeba odkrecic itd żeby nic nie pourywać w środku :) i jak wyciąga się wtyczkę od lamp bo cięglem ja i nie mogłem wyjąc. Dzięki pzodr
klucz do odkrecenia 3 nakretek mocujących odbłysnik., płaski srubokret do zdjecia 4 spinek mocujących odbłysnik z soczewką.
najpierw zdejmujesz te 4 spinki. potem odkrecasz nakretki. wyjmujesz oddzielnie odbłysnik, przesłone i soczewkę.
co do odpiecia wtyczki od lampy to masz w niej zatrzask który musisz nacinsąc zeby go zwolnić.
czasami jest to ciezko zrobic palcem, paznokciem. wtedy mozesz delikatnie pomoc srubokretem. tylko delikatnie , zeby nie połamać
żeby WYJĄĆ wtyczkę...czyli odpiąć od lampy, należy najpierw ją docisnąć, tak jakbyśmy chcieli ponownie ją podłączyć.... a dopiero wtedy nacisnąć zatrzask i pociągnąć...ja na to wpadłem jak połamałem w pierwszej lampie
jaki nr klucz jest do tych nakretek? hmm a z ktorej strony nacisnac ten zatrzask ?
napisz mi na wp twoj adres mail to ci wysle zdjecie jak sie odpina ta kostke bo nie umiem tutaj wkleic:decayed:
---------- Post dopisany at 16:47 ---------- Poprzedni post napisany at 16:46 ----------
---------- Post dopisany at 16:48 ---------- Poprzedni post napisany at 16:47 ----------
udało się:banan:
dzieki :) a jaki nr klucza jest do odkrecenia srubek? te zatrzeaski idzie pozniej latwo znowu zaozyc na ta soczewke?:)
5 albo 5,5 klucz. Wczoraj wyciągałem soczewki ale nie pamiętam :-P uważaj przy odkręcaniu na takie białe gumki/tulejki które są założone na srubki. Odpowiedzialne są za ustawienie soczewek względem długich świateł. Bez tych gumek jak dokręcisz soczewke na maksa żeby sztywno siedziała to później długie będą Ci zbyt nisko świecić.
a czy po odkreceniu tych 3 srubek nie wyjdzie cala soczewka z odblysnikiem? widze na dole jakis precik jak go wyciagnac? i te 4 blaszki nie mozna ich odgiac dopiero jak wyciagne cala soczewkie?
ciężko się wyciąga soczewke z odbłyśnikiem jak są spięte tymi czterema klipsami
jak te klipsy zdjac?
chociażby płaskim śrubokrętem :)
ale w ktora strone to pchac ? :D a ten klips metalowy jak wychaczyc?:D nie chce czegos polamac :)
Soczewke wyjmiesz całą przecież bez dzielenia jej z odbłyśnikiem. Tylko spora gimnastyka jest:kwasny:
