Łepski 0 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Problem jak w temacie. Rozrusznik kręci, paliwo dochodzi i nic. Żadnej reakcji, prychnięcia, kaszlnięcia, nic. Na VAGu nic, łączy się, w blokach pomiarowych wartości zmieniają się, więc sterownik wykluczam. Moduł zapłonowy też odpada - w sumie podmieniałem 3 różne. Czujnik położenia wału sygnał daje, sprawdzone VAGiem. Napięcie do cewek dochodzi, przewody od modułu do cewek całe. Gdyby przeskoczył rozrząd, to chyba czujnik położenia wałka rozrządu coś by wypluł :facepalm: Jakieś pomysły A najlepiej pewniaki Edit: Bezpieczniki całe No i odcięcia żadnego nie posiadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KYLOMC 0 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 może świece ;/ lub cewki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 19 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 może świece ;/ lub cewkiWszystkie 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 bezpieczniki sprawdzone? podmieniales o takich samych nr modul zaplonowy ten na puszce od filtra powietrza? skad wiesz ze nie ma iskry? niestety w aeb nie powie ktora cewka padla ale zeby wszystkie naraz mozliwe ale raczej rzadkosc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 19 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 bezpieczniki sprawdzone?Bezpieczniki sprawdzone, zapomniałem dodać podmieniales o takich samych nr modul zaplonowy ten na puszce od filtra powietrza? Tak skad wiesz ze nie ma iskry? Sprawdzałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrawat 1 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 immobilizer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 19 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 immobilizer? Odpalałby i po 1-2sek gasł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 ciśnienie paliwa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 19 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 ciśnienie paliwa ?Rozwiń, jak możesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 pompa chodzi ? \masz ciśnienie na llistwie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek13ns 1 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 skoro wszystko jest ok sprawdzone, a piszesz ze nie masz iskry a, napięcie do cewek dochodzi to nic innego jak cewki padły, ale 4 naraz trochę podejrzane, ale skoro reszta w porządku i na pewno nie ma iskry to tylko cewki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 19 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 pompa chodzi ?\masz ciśnienie na llistwie ? Chodzi, samego ciśnienia nie sprawdzałem skoro wszystko jest ok sprawdzone, a piszesz ze nie masz iskry a, napięcie do cewek dochodzi to nic innego jak cewki padły, ale 4 naraz trochę podejrzane, ale skoro reszta w porządku i na pewno nie ma iskry to tylko cewki. Coraz bardziej się zastanawiam, czy ecu nie "zgubił" mapy zapłonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikra 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Witam , mam podobny problem i nie chce zakładać nowego wątku. W czwartek kupiłem nowe świece do mojego autka firmy BOSCH, wymieniłem je i odpaliłem "becie", pochodziła chwilę , ale zaczęły mi delikatnie falować obroty (co się zdarzało od pewnego czasu jak odpalałem ja na zimnym silniku), chwile pochodziła i na drugi dzień odpaliłem ją żeby zobaczyć co i jak , ale było to samo . Więc podłączyłem do niej kabel VAG i przez program VAG.COM przeprowadziłem pełne skanowanie, co nic nie dało , więc ja do odpalania a tu nic, kręci kręci i nawet ani razu nie zagadała, tylko wydawało mi się , że słyszałem jakiś zgrzyt pod kierownicą. Próbowałem ja odpalić z gazu awaryjnie (jak już kiedyś to robiłem jak mi pompa paliwa padła) i tez nic. Vag.com nic nie wykrywa. Wykręciłem świece, są mokre od benzyny, nie ma iskry ( sprawiłem przytykając cewki do świecy i do masy, a chyba 4 cewki naraz by się nie spaliły), bezpieczniki wszystkie sprawne , odłączyłem też akumulator na cały prawie dzień i pokazało mi takie błędy: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too LowP1602 - 35-10 - - - Intermittent 01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)26-10 - Output Open - Intermittent 01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)26-10 - Output Open - Intermittent 01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)26-10 - Output Open - Intermittent 01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) 26-10 - Output Open - Intermittent 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 35-00 - - po skasowaniu błędów, nic dalej nie wykrywa, nawet jak odłączyłem czujnik Halla czy też czujnik położenia wału. czy za zapłon odpowiedzialny jest któryś z przekaźników? czy przez stacyjkę może nie być zapłonu ? Jak mogę sprawdzić na VAGu czy czujnik Halla czy też czujnik położenia wału są sprawne? Bardzo proszę o odpowiedz, bo już nie mam siły do tego auta, a jak sam nie znajdę usterki to będe go musiał zaciągnąć do mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Do sprawdzenia moduł wzmocnienia zapłonu (znajduję się na obudowie filtra powietrza) i czujnik położenia wału. W obu przypadkach vag błędu nie wywali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikra 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Dzięki za szybką odpowiedz ,a wiesz może jak mogę sprawdzić ten moduł i czujnik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Najlepiej podmienić u kogoś z takim samym motorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Moduł zapłonowy podmienić, a czujnik położenia sprawdzisz vagiem. Znajdź kanał na którym widać obroty silnika i jeżeli podczas rozruchu będzie pokazywał wartości rzędu 300rpm to czujnik jest ok, jak będzie 0 to padniety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikra 0 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 No niestety nie mam od kogo pożyczyć na podmiankę moduł zapłonowy. Sprawdziłem według książki "sygnały" na module zapłonu i na wtyczce 4 pinowej (czyli od połączeń przewodów obwodu pierwotnego - od cewek zapłonowych) jest wszystko dobrze, bo podłączyłem do każdego pinu po kolei Diodę 12v i po włączeniu zapłonu świeci wszędzie. Gorzej z drugiej strony, czyli sprawdzenie sterowania modułem zapłonu (wtyczka 5 pinowa) w książce jest napisane "Podłączyć lampkę próbną z dioda kolejno do styku "1", "2", "4" i "5", 5-stykowego złącza i masy silnika,włączając rozrusznik za każdym razem dioda lampki próbnej powinna migać" - nie migała ani razu, podłączyłem miernik , to tylko po przekręceniu kluczyka na sekundę "migało" napięcie chyba ok 1V. i tyle. Wie ktoś może, gdzie prowadzą przewody które idą do modułu zapłonowego ??? A i ciągle mnie nurtuje mnie jedno, że w momencie, gdy pierwszy raz (gdy już auto nie chciało odpalić) po przekręceniu kluczyka usłyszałem pod kierownicą jakiś zgrzyt, tak jak by coś się przepaliło, może coś jest nie tak z którymś przekaźnikiem ??? bo bezpieczniki wszystkie całe. a może być to wina stacyjki , że nie ma zapłonu ? z góry dziękuje za podpowiedzi ---------- Post dopisany 10-09-2013 at 11:50 ---------- Poprzedni post napisany 27-08-2013 at 22:45 ---------- Witam, oddałem auto do elektromechanika i on twierdzi , że komputer w audi ma skasowane mapy. I jeżeli to jest prawda, to gdy przeprowadzałem pełne skanowanie wszystkich kanałów w programie VAG.COM , program musiał w jakiś sposób usunąć te mapy :(, W życiu bym nie przypuszczał , że zwykły skan może coś mi uszkodzić. Z tego co mówił mechanik to muszę teraz kupić nowy komputer do Audi (używany na allegro kosztuje od 200 zł ), zakodowanie immobilizera u tego mechanika to koszt 200zł ; Wymiana czujnika położenia wału (bo był walnięty) i cała diagnostyka, żeby ustalić, że to skasowane mapy kosztowała mnie 350 zł. Czyli całość będzie mnie kosztować ok 800 zł Teraz pytanko, czy ja jestem w stanie wgrać takie mapy do mojej Audi i skąd wziąć takie mapy silnika? Bardzo proszę o podpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 10 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Nie jesteś w stanie tego samemu zrobić. W 1996r wymieniasz komputer i robisz adaptacje immo vagiem. Elektromechanik do tego nie jest potrzebny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikra 0 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Dzięki wielkie za odpowiedz , znalazłem taki sposób kodowania immo [Audi A4 B5] Adaptacja kluczyków kolego Łepski może wiesz czy to jest właściwy sposób ? bo powiem szczerze, że po tej historii z pełnym skanowaniem wszystkich kanałów , to boję się, żeby coś znowu nie zepsuć Pozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
