Nagłośnienie Bose
Witam mam u siebie zestaw Bose w tylnym boczku po prawej siedzi sub,wzmak i coś tam jeszcze + Navigation Plus ale co do jakości dzwieku to mam wielkie zastrzeżenia.Jednym słowem brak mi basu przy tym zestawie oczekiwałem czegoś więcej to już w swoim golfie lepiej mi gra niż tu.To jest norma!
napewno jest to bose? może zwykłe audio z subem (nie bose)
A może ktoś wsadził tylko suba bose i go nie do końca podłączył :whistling:
Zrób fotkę to zobaczy się co i jak .
wlasnie moze nie byc do konca podłączony a druga opcja ze nie jest to bose.
Nawet jeśli nie jest to bose, tylko audi audio 10 głośników. Powinno to grać przyzwoicie. Nie dla melomana, ale jest przyjemne.
z braku czasu nawet nie mam czasu poszperać przy aucie:kwasny:
<br /><br />
to raczej seria BOSE> w takim razie w czymś innym leży problem.
próbowałeś ustawić bass na radiu?
Sprawdź vagiem kodowanie czy masz włączone bose i zrób test, może wtedy się coś wyjaśni:wink:
oooo widze jest mysl:wink:tylko moze mała podpowiedz samego kodowania
Ja mam vcds który "podpowiada" jeśli nie masz takiego to jutro sprawdze koło 10 i napisze jakie ma być dla bose:wink: mam bose gra super i bas jest mega:decayed:
super to czekam:naughty:
ok, mam symphony II ale myśle że kodowania są te same co i dla twojej navigation +:kox:
Opis kodowania dla systemów audi bez nawigacji.
  • ?xxxx: Options
    • +1 = Front Speaker Diagnosis inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
    [*]x?xxx: Tone Characteristics (< MY 2001)
    • 0 = Linear Tone Characteristics (All Radios)
    [*]x?xxx: Tone Characteristics (MY 2002 >)
    • 0 = Tone Characteristics for all other Models and all Radio Chorus
    • 1 = Tone Characteristics for A4 (8E)
    • 2 = Tone Characteristics for A6 (4B) & Audi A2 (MY 2005 >)
    • 3 = Tone Characteristics for A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Tone Characteristics for TT (8N)
    • 5 = Tone Characteristics for A3 (8L)
    [*]xx?xx: Fader/BOSE/Amplifier
    • +1 = Fader-Display OFF
    • +2 = BOSE-Display ON
    • +4 = Mute Amplifier when using Phone
    [*]0xxxx?x: Installation Options I
    • +1 = Navigation installed
    • +2 = Telephone installed
    • +4 = Voice Control installed
    [*]0xxxxx?: Installation Options II
    • +1 = Diversity Antenna installed
    • +2 = CD-Changer installed
    • +4 = Multifunction Steering Wheel installeda
Na stronie ross-tech wiki nie ma kodowania do rns-d ale jest do B5 i wygląda tak.
[h=2]Coding[/h]
  • 00?xx: Speakers
    • 0 = Sound System (No passive Speakers)
    • 1 = 1 passive Speaker (Front Left for Bose Sound System with Telephone)
    • 2 = 2 passive Speakers (Front) and 2 active Speakers (Rear)
    • 5 = 2 passive Speakers (Front) and no active Speakers (Rear)
    [*]00x?x: Sound System Correction
    • 0 = No Sound System (No Correction)
    • 1 = Sound System (Bose)
    [*]00xx?: Configuration
    • +1 = Active/Remote Supplied Antenna
    • +2 = CD-Changer
    • +4 = Secondary Display (Board Computer/Navigation)
No i Jarek wszystko wyjaśnił:decayed:
to teraz mi wytłumaczcie co ja mam zrobić??polazłem do auta z vagiem połączyło mi sie z radiem raz, póżniej już nie:kwasny:Gdzie mam wejść by wykorzystać wasze kodowanie i jak mam rozumieć zapis np.xx?xx +2.Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.:wink:
będziesz miał np cyfry 34567 to do 5 musisz dodać 2 , czyli zmienić z 5 na 7 rozumiesz???
Moduł radia czyli 56.
Potem 07 Coding
xx?xx na trzecim miejscu obecna wartość podniesiona o 2
U mnie po wymianie radia kiedy Bose się "rozkodowało" nie było żadnej różnicy w graniu poza brakiem wyświetlania napisu "Bose" przy starcie.
Także nie jestem pewien czy tu leży problem...
Był też taki temat na forum i kilka osób mi to potwierdziło - że nie zmienia to tego jak system gra.
nawet nie widziałem że napis "Bose" ma się wyświetlać:decayed:
hehe żeby posiadacz nagłośnienia BOSE przypominał sobie że ma je na pokładzie i dawał w pi*de.. :)
