Jak zaprogramować Vag'iem Domykanie szyb?
Witam,
Chciałbym u siebie zaprogramować komputer,aby domykał szyby wraz z zamknięciem przez Centralny Zamek auta,a nie trzymać guzik na pilocie przez 3s. Wiem,że jest sporo tematów na forum o "domykaniu szyb" ale nie znalazłem jak można to zrobić za pomocą Vag'u
Za wszelką pomoc z góry dzięks. Prócz mnie na pewno się komuś przyda.
Audi A4B5 1999r
w B5 nie ma takiej opcji aby bez przytrzymania guzika zasunęło szyby, chyba że zamontujesz jakiś dokładany centralny-alarm z taką opcją.
Znalazłem taki wątek:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-domykanie-szyb-sterowane-alarmem-4654/
W którym kolega "Thomas" opisuję,że taką czynność wykonał u siebie i nic nie wspominał o dokładaniu jakiegokolwiek (sterownika czy nieoryginalnego alarmu)
hmm
---------- Post dopisany at 13:57 ---------- Poprzedni post napisany at 13:52 ----------
no tak tylko że ten kolega Thomas nie raczył napisać że to było w B6 a nie B5...
w B5 nie ma takiej opcji aby zrobić to vagiem
a do B6 zna ktoś kodowanie żeby nie trzymac tego pilota:kwasny:?
No i sprawa się wyjaśniła. Kolega "Thomas" po prostu chciał się pochwalić i nie trafił w odpowiedni wątek.
Dzięki "masato" przestane się oszukiwać,że załatwię tą sprawę takim sposobem ;)
Więc podsumowując: Vag'iem w A4 B5 nie zaprogramujemy komputera aby nam "Domykało Szybki"
Ciekawe jak w b6 to zrobić. Kilka razy niestety zostawiłem uchylone szybki :-/
W B6 tez raczej nie ma takiej mozliwosci. Przynajmniej w serwisowym VAS ie nie widzialem takiej opcji.
Sent from my iPhone using Tapatalk
witam mam b5 w serii i gdy przytrzymam kluczyk w drzwiach przy zamykaniu to domukaja sie szyby i szyberdach. pozdrawiam
czytaj od początku wątek
Tylko komputerem zmienisz kodowanie
siemka, ja u siebie zminilem pompke z K na G ta ost mas alarm ktorego nie mialem teraz brak domykania szyb da sie cos z tym zrobic
Odświeżę trochę temat. Jakiś czas temu zmienił mi się sposób działania modułu komfortu w samochodzie. Na początku po zamknięciu z pilota, centralny zamykał drzwi i podnosił szyby łącznie z szyberdachem. Teraz mam tak, że muszę trzymać przycisk zamykania na pilocie póki nie zamkną się wszystkie szyby.  Czy jest jakiś prosty sposób na przeprogramowanie aby ten moduł działał tak jak na początku? Dodam że mam tylko centralny, bez alarmu.
