A4 B5 Światła przeciw mgielne jako DRL
Witam, kombinuje już cały dzień i nie mogę sobie poradzić.. Kolega ma identyczną a4-ke (polift) lecz gdy on włączy światła mijania i dodatkowo włączy światła przeciw mgielne (przód), gdy zgasi samochód i światła, odpali na nowo i włączy światła mijania to przeciwmgłowe zapalają się automatycznie. U mnie się nie włączają i trzeba je włączać ręcznie za każdym jednym razem... Podoba mi się ten bajer gdy wszystkie lampy z przodu świecą (wiem że w polsce jest to nie dozwolone jeździć na przeciw mgielnych ale ja nie mieszkam w pl).
Wyczytałem już dużo że wystarczy zmienić tryb świateł na DRL to postojówki i przeciwmgłowe będą włączać się automatycznie po odpaleniu samochodu. Znalazłem nawet jak to zrobić:
You need an on-board diagnostics (OBD) tool to change the lights. Select Electronics and click on Recode. You should see a 5-digit value (mine was 00013). The last digit is the daytime running light setting as follows:
1 - RDW (Rest of World): DRL=No
2 - NDL (Netherlands): DRL=Yes
3 - USA: DRL=No
4 - KAN (Canada): DRL=Yes
5 - DAN (Denmark): DRL=Yes
6 - SON (???): DRL=Yes
Na innych forach też znalazłem informacie że trzeba zmienić na "Canada" aby owy efekt działał.
Wszystko było by fajnie gdyby w moim samochodzie dało się połączyć z modułem 09. Cenral Electrics/Electronics (nie pamiętam dokładnie). Powiedzie mi jak to ugryźć ewentualnie jak to obejść.. Nie muszą się te światła włączać po odpaleniu, mogą się włączać po włączeniu świateł postojowych tak jak u mojego kolegi.
---------- Post dopisany 24-11-2012 at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany 22-11-2012 at 22:07 ----------
Nikt się nie orientuje? A mogli byście mi sprawdzić czy w waszych autach da się połączyć VAG'iem z modułem 09 central electrics? [select > 09 central elec.]
W modelu B5 nie ma modułu centralnej elektryki, więc pozostaje rzeźba w elektryce.
