Brak Bluetooth po zmianie kodowania
Witam,
Mam radyjko Chorus II i do tej pory miałem zainstalowanego Bluetootha... Jako że wyświetlały mi się komunikaty w języku niemieckim, zachciało mi się przekodować sterownik żeby wyświetlał komunikaty po angielsku. Tak więc posiadam VCDS'a chińczyka. Połączyłem się z modułem telefon i tam zgodnie z podpowiedzią zmianiłem końcówkę kodowania z 511 na 522. Po tym zabiegu nie mogę się już połączyć z modułem telefonu, a mój telefon nie widzi już modułu Bluetooth Audi. Co mogłem sknocić i jak to naprawić??? Przyzwyczaiłem się do tego, że miałem Bluetooh na pokładzie :-(
P.S. Ostatnio przy okazji rezania podświetlenia ambiente w podsufitce, odłączałem mikrofon. Zanim zmieniłem kodowanie w module telefonu, sczytywałem błędy i je usunąłem. Były takie jak poniżej. Czy to mogło mieć jakiś wpływ na zaistniałą sytuację?
Z góry dziękuję za pomoc!!!
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D
Component: FSE_255x BT H18 0050
Revision: 00000001 Serial number: 00000000166043
Coding: 0000511
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 37792FEF3A69
1 Fault Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit - Intermittent
zrestartuj sobie telefon lub próba innym fonem:wink:
W jaki sposób?? Telefon - znaczy się moduł w aucie? Wyciągnąłem bezpiecznik od telefonu, ale nadal nie mogę się połączyć z modułem telefonu za pomocą VCDS'a...
P.S. Dodoatkowo wygląda na to, że coś rozładowuje mi akumulator... - wcześniej było ok :shock3: Wyczytałem na innym forum, że tak może się dziać po nieudanym update nawigacji lub przy zmianie kodowania w aucie....
---------- Post dopisany 26-11-2012 at 16:54 ---------- Poprzedni post napisany 25-11-2012 at 20:22 ----------
Nikt nie jest w stanie mi pomóc? Moduł telefonu rozładowuje mi akumulator przez noc :shock3:
Gdy wyciągnę bezpiecznik (Pos. 8 5A) to jest OK. Jak wkładam go z powrotem, to aż delikatnie iskrzy... Czy kodowaniem mogłem zrobić jakąś krzywdę sterownikowi? Nadal nie mogę się połączyć ze sterownikiem za pomocą VCDS'a :facepalm:
Blutka miałes dokładanego czy ORI ?
Oryginalny Audi - spięty z licznikiem i radiem. Poniżej odczyt z VCDS'a - jak jeszcze mogłem się z nim połączyć.
Coding: 0000511
VCID: 37792FEF3A69
1 Fault Found:
---------- Post dopisany 11-12-2012 at 12:36 ---------- Poprzedni post napisany 26-11-2012 at 19:02 ----------
Nikt nie pomoże?
Spradz okablowanie w lampce podsufitki bo bład jest mikrofonu .
Sprawdź połączenie tego mikrofonu. Przed zmiana kodowania wszystko działało?
Przed zmianą kodowania wszystko banglało jak należy. Wyglądało to tak. Zmieniłem kodowanie, odłączyłem kompa i pobiegłem po telefon. Jak zobaczyłem że telefon nie może znaleźć / połączyć się z autem, podłączyłem znów kompa i niestety nie mogłem się już połączyć ze sterownikiem telefonu. Po tym także zauważyłem, że pada mi aku po nocce. Wyciągłem póki co bezpiecznik od telefonu i póki co jest spokój z rozładowywaniem aku.
Moduł mógł się uszkodzić przy zmianie kodowania? Mógł się w jakiś sposób zawiesić? A jeżeli tak to jak go zresetować? Wyciągnięcie aku z auta nie pomogło - sprawdziłem przy okazji wymiany akumulatora.
