abs nie dziala vag pokazuje wywalone czujniki w 3 kolach
witam nie dziala mi abs w audi
pod vagiem pokazal wywalone 3 czujniki abs lewy przod prawy przod i lewy tyl
jednan abs wogole i tak nie dziala. co robic z tym fantem panowie ?
abs nie będzie działał jak coś nie tak jest z czujnikami, robiłeś coś przy hamulcach lub zawieszeniu ? sprawdź czujniki czy są dobrze ustawione i kable czy nie są gdzieś uszkodzone oraz wtyczki.
kupilem auto pol roku temu i nic nei robilem a absu nie ma od poczatku ;)
a powiedz mi gdzie one są dokladnie :)
z przodu w zwrotnicach
z tyłu podobnie :decayed:
czujniki sa ;) a abs nie dziala....
sprawdz odległosci pomiedzy czujnikami a koronkami
prawidłowa 0.6 - 0.8 mm
wrzuc te błędy tutaj
Proponuje też wyczyścić kostkę przy pompie od ABS...u mnie przez nią kiedyś świrował ABS ....
Witam. Jakis miesiac temu jechalem do polski ale kolezanki audica A3 i nagle zapalil sie abs. Odrazu do mechanika komputer czujniki sprawne wszystkie i powiedzial ze to przyczyna mechaniczna bo komputer pokazal w tylnym lewym kole. Okazalo sie ze wytarly sie koronki i cala piasta byla do wymiany. Mam nadzieje ze u Ciebie nie bedzie az 3 trzeba wymieniac.
