Kratka nawiewu od anglika
czy kratka nawiewu od anglika pasuje do wersji europejskiej ????
jak masz na mysli te po lifcie to środkowa podobno pasuje bez przeróbek tylko te boczne cos trzeba przerobić. wpisz w wyszukiwarke na pewno nie raz było juz opisywane
W boczny krakach angielskich takzwany tunel powierza skierowany będzie do góry, żeby je włorzyć musisz wyciąć kawałek plastiku.
ja mam założone u siebie właśnie z wersji angielskiej kratki z podświetlaniem tylko kable pociągnąłem, powietrze normalnie płynie z kratek, jedyna różnica to pokrętła są podświetlane odwrotnie i inny jest zakres regulacji kierunku nawiewów (boki) lewy faktycznie trzeba trochę podpicować bo ten kanał się odwraca i trochę haczy nie można do końca włożyć ale wszystko do ogarnięcia
tak jak kolega up napisał jest tak. Odradzam Ci anglików. tez sie zastanwiałem nad ang ale kupiłem europa i pasuje wszystko elegancko pare zł wiecej ale masz jak w ori :kox:
dokładnie, po co bawić się w angola skoro europa jest w podobnych monetkach ??:eusathink:
Czasami cena jest 2krotnie wyższa:wink:
dokładnie cena bywa dwukrotnie wyższa, i jak ja szukałem to akurat nic nie było oprócz angoli więc w końcu zdecydowałem się na takie
