Śmierdzące spaliny
Witam.
Tydzień temu zakupiłem auto (audi a4 b7 2007r. silnik 116km brb) i wszystko było ok.
Teraz spaliny śmierdzą jak od starego jelcza.
Zapach przy wietrze przenosi się wokół auta.
Przez jakiś czas trochę dymił na biało ale teraz nawet przy obrotach 3 tys nic nie dymi.
Silnik nie pobiera płynu chłodniczego (przejechane ok tys km w ciągu tego tygodnia).
Problem pojawił się prawdopodobnie po tym jak auto 3 godziny stało odpalone na luzie.
Wkoło auta był smród, dymił na biało.
Temperatura silnika jest ok, trochę przed 90 stopni, jak jadę ekonomicznie to spada do jakichś 75 stopni.
Czy równe obroty wynoszące 930 są ok?
Może ma to coś wspólnego z wypalaniem dpf-a
obroty powinny utrzymywac sie na poziomie 882 musisz podlaczyc vag-a sprawdzisz czy sa jakies bledy
Błędów nie ma, auto było sprawdzane przy kupnie i mechanik nic mi nie mówił o za wysokich obrotach.
Widzę, że ma Pan to samo auto. Czy czuć coś z wydechu? czy kiedyś załączyło się Panu wypalanie dpf? pojawia się jakaś kontrolka?
Dodam jeszcze, że auto spala na trasie ok 4,5 l
na jałowym powinny być 882 tak jest u mnie masz za wysokie sprawdzałeś w czasie zakupu przejechałeś 1000 km mogło coś nawalić
Od chwili zakupu takie były, nie słychać aby głośno pracował, mechanik nic nie mówił nie zwróciłem na to uwagi. Czy obroty się jakoś reguluje?
nie pisz na forum Pan/Pani u mnie żadna kontrolka sie nigdy nie swieciła spalin też nie czuć 80% robię miasto i nigdy z filtrem dpf nie było problemu jaki masz olej ?
Nie wiem jaki jest w niej olej. Jutro będzie wymieniony na castrol 5w30.
spalanie w trasie masz rewelacyjne
silniki z DPF-em wydaja takie smierdzące spaliny
mam to samo, chwile auto postoi i rzygać się chce
Polecam Motulka Specyfic 507 lub 8100 x-Clean
Właśnie to dziwna sprawa bo kolega ma identyczne a4 z tego samego roku tylko, że 2.0 tdi i u niego absolutnie nic nie czuć.
Witam
Mialem tez tak jak wywalilem dpf. Smierdzialo strasznie spalinami poniewaz zostala sama puszka niby dobrze zaspawana ale i tak nie szlo w aucie wytrzymac. Kupilem uzywany katalizator od 1,9 tdi ale silnik BKE i jak reka odjal. Takze moze cos bylo przy dpfie grzebane i nie zrobione tak jak powinno.
Dobra jeszcze jedno pytanie, gdy odpalę auto mam obroty 930 i tak cały czas się utrzymują bez zmian. Czy to normalne, że nie zwalniają do tych 880 gdy silnik się nagrzeje?
wymień jeszcze czujnik wody, ale tylko ori
a mechanik sprawdzał PD...?? spaliny moga takze smierdziec i byc gryzace gdy problem jest z wtryskami czyli potocznie mówiac leja paliwo a nie rozpylaja...
Mechanik (taki od lepszych aut) wymieniał dziś rozrząd oleje filtry itp. Podłączył pod komputer i powiedział, że obroty są zwiększone bo dpf jest prawie pełny i niedługo powinno uruchomić się wypalanie. Jak się nie uruchomi mam podjechać to jakoś to wymusi ;) poza tym z autem według niego wszystko ok.
poprostu zrobi wypalanie dpf'a statycznie.
Dziwi mnie to, że obroty się zwiększyły a wypalanie się nie uruchamia. Przejechałem ok tys km z czego 80% w trasie z czego znaczną część na autostradzie ze stałą prędkością 160 km/h i wypalanie się nie uruchomiło....
  • 3 lata później...
To sa objawy lejących wtrysków . Wtryski leja-auto na postoju nie przepala paliwa-leje paliwo w katalizator/dpf, tam sie to paliwo gotuje i spala w niskiej temperaturze i stąd biały dym i smród
