problem z zegarami
Witam mam probem ze szfagra autem a dokładnie z zegarami problem jes taki ze zegar paliwa pokazuje nieprawidłowe wartosci tz. jak jest auto zatankowane do płna to wskazówka wychyla sie poza zegar.Zrobiłem test elementów i okazało sie ze wskazówki zegarów zle sa wyskalowane tz. Obrotomierz 3tys/obr predkosciomierz 105km/h tem.silnika ponad 90C a poziom paliwa 1/3 zbiornika wiem ze powinno byc 3tys 100km/h tem 90 poziom 1/2zbiornika da rade za pomoca vaga zrobic korekte tych ustawien?
jak to b5 to trzeba rozebrać zegary i ręcznie poprzesuwać wskazówki
Możesz mi napisać jak uruchomic test wskaznikow ?
O ile dobrze pamiętam to test zegarów robisz w 17-Instruments --> Output test, klikasz Start i potem Next w celu zrobienia kolejnych testów (wskazówek, gongu, podświetlenia itd)
Ok dzieki za podpowiedz, co do wskaznika paliwa da sie robic adaptacje, opis tutaj: VWVortex.com - DIY - Adjusting the displayed fuel gauge level with a VAG-COM
