Logi - ktoś chętny do analizy??
wedlug mnie cos przeplywka nie pokazuje ok
po pierwsze logi do porawki bo sa zrobione nie do odciecia , po drugie masz masakryczne spalanie stukowe . kiedy wymieniałes swiece i jesli tak to na jakiekie wymieniałes ?
Tak myślę, ze juz chyba z dwa lata na tych świecach. Czy NGK pfr6q do gazu będą dobre? Co znaczy do odcięcia? 4500 obr bylo...
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Logi robi się w tych silnikach do odcinki czyli 6880obr. Ale już widać że problem sest w samym dolocie pomiędzy przepływką a turbiną (w grę wchodzą też wężyku dochodzące do dolotu) lub walnięta jest przepływka.
Na początek zrobił bym sprawdzenie całego układu pod ciśnieniem i jak nic nie wyjdzie przepływka do pomiany.
---------- Post dopisany at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany at 11:57 ----------
aaa... mam nadzieje że logi robione na benzynie :whistling:
Na benzynie i to po przejechaniu ok 50km i wykasowaniu długoterminowych... a świece i tak wymienić?
2 lata to nie tragedia na te świece... no chyba że machasz po 25tyś rocznie to wymień :wink:
---------- Post dopisany at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany at 12:17 ----------
...widać że same świece nie są tu problemem.
jak by miał lewe powietrze w dolocie to by mu kopcił a nie kopci czy to raczej niekoniecznie taki objaw? Przepływke zawsze można zregenerować przed wymianą, są takie pryskacze do czyszczenia
zrób porzadne logi . regeneracia przepływki w 1.8 t nie wchodzi w gre . raczej nie masz nieszczelnosci bo turbo wstaje bardzo wczesnie co swiadczy o tym ze układ jest szczelny .
Dlaczego regenracja nie wchodzi w gre?
bo 1.8 t to nie tdi i nie zregenerujesz tej przepływki ,a nawet jak ja rozwiercisz lub umyjesz i zacznie pokazywac bzdury to dopiero zaczna sie dziac cuda . a po pierwsza musza byc zrobione porzadne logi bo wtej chwili to jest tylko gdybanie
Nie masz zielonego pojęcia to nie wprowadzaj ludzi w błąd ... to nie gnojowóz że jak ma nieszczelność to wali sadzą z fajek:decayed: A przepływkę to się raczej płucze profilaktycznie i nie wiele to pomaga. U mnie w aucie po virusie przepływka przysyfiła się na tłusto od wkłądki K&N i czytała max. 148g/s i po kilku psikaniach roztworem stworzonym do tego jakoś nic się nie poprawiło. Po wymianie przepływki na nową mam 163g/s.
czyli nie zabierać się za przepływkę dopóki nie dostanie on mocno w piz... i wkręcać go na 6800 obr??
odepnij aku na kilkadziesiąt min. puźniej po podpięciu rozgrzej go na benzynie i zaloguj do odcinki bez przełanczania na lpg
Dżizus, on nigdy 5000 obr nie przekroczył :facepalm:
To nie gnojowoz ale lewe powietrze skutkuje nadmiernym dymieniem, i jest to pierwsza rzecz jaka sie w tych przypadkach sprawdza, temat przewalkowalem na swoim tdi, jesli o ty nie wiesz to pojecia to chyba ty nie masz kolego.
Chyba ze w silnikach benzynowych sie tak nie dzieje to sory andrzej.
Sam sobie odpowiedziałeś :decayed: Czekamy na logi :whistling:
zrobione nowe logi, mam nadzieję, że lepsze :decayed:
tylko sorry, że do odcięcia nie było ale aż mi go szkoda było, 160km/h na 3??
Ja do takiej jazdy nie przyzwyczajony...:facepalm::facepalm:
Log (0 - 003)
Log (1 - 031)
Log (2 - 120)
Log (3 - 115)
Log (4 - 118)
Log (5 - 020)
---------- Post dopisany at 02:14 ---------- Poprzedni post napisany at 01:25 ----------
przed zrobieniem logów błędy w silniku zostały wykasowane
po - wyskoczyły błędy:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded
jak dotychczas myślałem, że to tylko na gazie wyskakuje...
a myślałeś że logi robi sie pchając samochód :facepalm::facepalm::facepalm:
przepływka, świece, nieszczelnośc (DV, WG, N75, wężyki)
