Wojtas-3 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Witam, Kupiłem audi A4 B6 z jednym kluczykiem. Chce dokupić dodatkowy. Moje oznaczenia to 8Z0 837 231/355029 433.92 MHz. Mam możliwość zakupić kluczyk o numerze 8Z0 837 231D/2024A4 433.92 MHz. Moje pytanie to czy ten kluczyk, mimo że dodatkową literkę D ale tę samą częstotliwość da się zaadaptować do immo i kompa? Moje audi to A4 B6 1.9TDI a kluczyk zakupiony byłby od 2.5 automatu, ale podejrzewam że to nie ma większego znaczenia. Z góry dzięki za pomoc. ---------- Post dopisany 03-12-2012 at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany 01-12-2012 at 13:44 ---------- Nikt, poważnie nikt nie ma wiedzy na ten temat ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobi665 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 do kompa tak, przynajmniej u mnie zgrał sie, ale do immo to i tak pestke trzeba zmienić i zaprogramować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 literka moze miec wplyw.Sprawdzic nie możesz??Bo kupowac w ciemno to troche ryzyko.Poza tym oznaczenie pilota nie ma wplywu na immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysieksc83 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 jak nie możesz sprawdzić to może w aso ci powiedzą podjedź osobiście i zapytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Liczy sie czestotliwosc pilota. Ja przyuczylem do swojej b6 kluczyk od b7 i hula. Oczywiscie o tej samej czestotliwosci. Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krupskim 0 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Próbowałem kluczyk 231 przystosować do wersji A4 B6 z kluczem 231D - niestety ale na vagu go nie było widać. Nie dał się zakodować. odezwij się na PW kolego to może się zamienimy . Mam kluczyk 231. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Liczy sie czestotliwosc pilota. Ja przyuczylem do swojej b6 kluczyk od b7 i hula. Oczywiscie o tej samej czestotliwosci. Sent from my iPhone using Tapatalk jakim cudem skoro w B7 jest 434 MHz---------- Post dopisany at 10:39 ---------- Poprzedni post napisany at 10:39 ---------- Próbowałem kluczyk 231 przystosować do wersji A4 B6 z kluczem 231D - niestety ale na vagu go nie było widać. Nie dał się zakodować. odezwij się na PW kolego to może się zamienimy . Mam kluczyk 231.dlatego pisalem ,że lepiej sprawdzic bo literka może okazac sie ważna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 W b7 sa 433 i 434. Ja oczywiscie zaprogramowalem 433. Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krupskim 0 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Literka jest bardzo ważna , jak by nie była istotna zmiana to by nie dodawano nowej literki. Częstotliwość , to jest tylko "linia" nośna po której przesyłany jest sygnał. Po tej linii dopiero przesyła sie informację w odpowiednim "systemie" i dopiero potem w zakodowanym kluczu. Częstotliwość to tylko taka linka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bojan167 0 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 W b7 sa 433 i 434. Ja oczywiscie zaprogramowalem 433.Sent from my iPhone using Tapatalk Dokładnie tak w b7 są 433 i 434 MHz a literka ma znaczenie. Ja u siebie mam kluczyk 8E0 837 220 Q 433MHz a chciałem zakodować 8E0 837 220 K 433Mhz,gdzieś wyczytałem,że są ze sobą zamienne. MK w ogóle nie "widział" kluczyka "K"-kluczyk(pilot) był sprawny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolusss 0 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 koledzy a gdzie mozna sprawdzic czestotliwos bo ja tez bym sie pobwail w to bo tez mam jeden kluczyk pomoz ektos na priv dzieki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krupskim 0 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Pisze na kluczyku - trzeba go rozsunąc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamooo 2 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 tutaj też napisze..jakie immo powinienem kupić do a4 b6 2001r. ? ---------- Post dopisany at 12:32 ---------- Poprzedni post napisany at 12:28 ---------- co muszę kupić żeby go zaprogramować ? i odczytać pin? ---------- Post dopisany at 12:33 ---------- Poprzedni post napisany at 12:32 ---------- czy taki kabel wystarczy do całej roboty ? VAG K+CAN COMMANDER 3.6 LICZNIK PIN IMMO TACHO +CD (2819369681) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 kabelek jest ok.Transponder potrzebujesz id 48 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamooo 2 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 dam rade ogarnąć pin + zakodować immo tym kablem czy szukać czegoś innego ? ew co innego dokupić żeby całą operację od ściągnięcia pinu i kodów dostępu do zaprogramowania klucza ? ten będzie ok ? Chip, immo, transponder ID48. (2783050020) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 transponder jest ok.Kabelkiem wyciagniesz pin a VCDS zaadoptujesz immo tak dla bezpieczenstwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Tylko pamiętaj żeby odczytać pin z sterownika silnika a nie z licznika. Bo z licznikia nie odczyta poprawnie tym kablem. Oczywiście oba są takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamooo 2 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 a da rade zakodować do 2002r id48 t25 z b7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 a da rade zakodować do 2002r id48 t25 z b7 ?nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
