Wojtek_A4 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Moz ktos z Was podac mi nr kostek pod fotelami wraz z pinami?Fotele grzane bez pelnej elektryki. Bede wdzieczny:wink:
wrclaguna Opublikowano 2 Grudnia 2012 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Chodzi ci o gniazda ? wtyka czerwona i czarna ?
david_n Opublikowano 2 Grudnia 2012 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Chodzi ci o gniazda ? wtyka czerwona i czarna ? Też jestem na etapie uruchamiania grzałek i el. lędźwi, u mnie to wygląda tak: Wtyki wychodzące z fotela: - czarna 10pin 4F0 937 733 - airbag - czerwona 10pin 4F0 937 733 B - elektr. regulacja lędźwi + oświetlenie nóg z tyłu - zielona 6pin 4F0 937 731 F - instalacja grzania Gniazda do dołożenia: - czerwone 10 PIN - 4F0 937 743 B - lędźwie i światełka + 000 979 134 E (zestaw 5 przewodów 1mm^, pin 2.8) - 2 przewody na fotel do zasilania elektryki lędźwi + (opcjonalnie) 000 979 020 E (zestaw 5 przewodów 0.5mm^, pin 1.5) - 2 przewody na fotel do zasilania oświetlenia nóg z tyłu - zielone 6 PIN - 4F0 937 741 F - instalacja grzewcza + 000 979 228 E (zestaw 5 przewodów 2.5mm^, pin 4.8) - 2 przewody na fotel - zasilanie mat grzewczych (w schemacie jest podany przekrój 1.5mm^, ale nie widze w etce takiego kabla dla tej wtyki) + 000 979 022 E (zestaw 5 przewodów 0.5mm^, pin 2.8) - 2 przewody na fotel - czujnik temperatury powinno się zgadzać
Wojtek_A4 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2012 Kolego zielonej kostki nie znalezli mi w serwisie VW:kwasny: Tam pracuja jakies niedouczone tluki bo inaczej tego nazwac nie mozna:facepalm: Mozliwe, ze nr, ktory mi podales jest nieprawidlowy? I teraz potrzebuje nr pinow do wtyczek wychodzacych z foteli. Moze ktos z Was pomoc mi w tym temacie? Czy moge gdzies kupic zamienniki na allegro? Te w serwisie nie naleza do najtanszych a musze odtworzyc wtyczki w dwoch fotelach bo podczas transportu wtyczki byly nie zabezpieczone( wisialy luzem ) i widlakiem przy podnoszeniu palety rozwalilo mi doslownie cale wtyczki:facepalm::facepalm:
wrclaguna Opublikowano 7 Grudnia 2012 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Wojtek tu masz co potrzeba sprawdzalismy to z Davidem w ETCE bo on zakłada u siebie fotele w elektryce i grzaniem . Jezeli chodzi o kostki z pinami napisz do Domin79 i powiedz ze jestes odemnie
david_n Opublikowano 8 Grudnia 2012 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Kolego zielonej kostki nie znalezli mi w serwisie VW:kwasny:Tam pracuja jakies niedouczone tluki bo inaczej tego nazwac nie mozna:facepalm: Mozliwe, ze nr, ktory mi podales jest nieprawidlowy? I teraz potrzebuje nr pinow do wtyczek wychodzacych z foteli. Moze ktos z Was pomoc mi w tym temacie? Czy moge gdzies kupic zamienniki na allegro? Te w serwisie nie naleza do najtanszych a musze odtworzyc wtyczki w dwoch fotelach bo podczas transportu wtyczki byly nie zabezpieczone( wisialy luzem ) i widlakiem przy podnoszeniu palety rozwalilo mi doslownie cale wtyczki:facepalm::facepalm: Fakt, ja też zamawiając graty dowiedziałem się, że nie ma już 4F0 937 741 F (F - kolor gniazda zielony). Ten sam symbol, z tym, że bez końcówki, samo 4F0 937 741 to jest to samo gniazdo 6-PIN używane w instalacji grzanych foteli ale w kolorze czarnym. Analogicznie jest z wtyczką wychodzącą z fotela, u mnie (jak i na schemacie) jest 4F0 937 731 F (zielona, T6f/k, 6-PIN Connector, green), ale w ASO już jej nie dostaniesz, czyli poprostu trzeba użyć wtyczki w kolorze czarnym (4F0 937 731). Jeśli chodzi o PINy we wtyczce wychodzącej z fotela: PIN 1: przewód zielono-brązowy 0,5mm^2 oraz PIN 2: przewód czarno-biały 0,5mm^2------> PIN 000 979 026 E PIN 3: przewód brązowy 1,5mm^2 oraz PIN 4: przewód czerwono-biały 1,5mm^2------> PIN 000 979 243 E - to jest PIN pod przewód 2,5mm^2 (PINów 1,5mm^2 w ETCE nie ma, więc trzeba przekrój większy) Reasumując - kompletna instalacja: 1. Wtyka 6-PIN (czarna) wychodząca z fotela: 4F0 937 731 + PIN 1,2 000 979 026 E (1- zasilanie czujnika temp, 2-masa cz.temp) + PIN 3, 4 000 979 243 E (3- masa el. grzejny, 4- zasilanie el.grz.) 2. Gniazdo 6-PIN (czarne) pod fotelem: 4F0 937 741 + PIN 1, 2 000 979 022 E (cz. temp)+ PIN 3,4 000 979 228 E (el. grzejny) 3. Wtyka 6-PIN (czarna) wpinana do MCE 09 (złącze G): 4F0 937 731 + PIN 1, 6 000 979 242 E (wyjście zasilania elementów grzejnych L/P)+ PIN 3 000 979 308 E (zasilanie 4mm^2 od bezpiecznika) 4. PIN 000 979 306 E (gniazdo bezpiecznika) 5. Do wtyczki T32b w MCE 09 (32PIN, czarna, złącze B)dodajemy PINy: 14 (zasilanie czujnika temp. str. lewa), 19 (zasil. czujnika temp. str. prawa) oraz 25 (masy czujników temp. wcześniej spięte w punkcie 401, w wiązce wnętrza) nr PIN -------> 000 979 009 E ....się rozpisałem, mam nadzieję, że w miarę przejrzyście :kox: 1
darecy Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 mam pytanie: gdzie podłączamy kabelki od wentylowanych siedzeń? już wiem moduł CE 09 16 pinowa wtyka Pin nr 4
kubajvc Opublikowano 26 Maja 2019 Opublikowano 26 Maja 2019 (edytowane) Panowie będę podłączal koledze qq1 pakiet oświetlenia wnętrza. Chcę zrobić mu to tak jak w oryginale. Jakie mają nr konektoroy/piny męskich i żeńskich w kostkach pod fotelami Chodzi o numer części żeby doposazyc kostki w piny bo kostki i gniazdka są puste. Edytowane 26 Maja 2019 przez kubajvc
kaban27 Opublikowano 31 Maja 2020 Opublikowano 31 Maja 2020 Wrclaguna potrzebuje kontakt z Toba pilne
