co sądzicie o takim zestawie do silnika AHL 1600 benzyna ?
wybór padł wstępnie na KME [ jakiś podstawowy standardowy sterownik ] + wtryskiwacze OMVL
da rade przy raptem 100 koniach ? ;)
Sterownik to nie wszystko.
Dlaczego KME, niższa cena?
Podaj koszt instalacji
Edit:Chyba chodzi Ci o sterownik Diego G3 a parownik KME?
niby ma to być sekwencja za 2050 zł [ z wlewem pod klapką, automatycznym przełączaniem po temp 30 st i wskaznikiem diodowym ]
a jakie mam wziąc sterownik i wtryski ?
Ja bym założył:
Stag 4+,Zavoli N, lub AC-r01 (trochę droższy) i wtryski Fast Reg
Mam taki zestaw w AGN 125km (A3) chodzi bez problemu:yeee:
kosztowało 2000zł (wlep pod klapką i reszta wiadomo bo to komplet)
zobacz to:
A23 AC STAG 4 PLUS SILVER 240KM REG XXI SEKWENCJA (2835359311) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
do tego butla 300zł, wielozawór 190zł i koszt rurki 6mm
Koszt części około 1500zł
Ja bym założył:
dzieki wielkie- pogadam jutro z Gazownikiem o wycenie... pewnie mi powie ze az takie zaabawki nie są poczebne do raptem 100 koni ;)
Nie
Pewnie powie że Staga nie zakłada itp
Pewnie na tym co Ci oferował ma największą przebitkę
Popytaj w innych miejscach
jak KME to tylko NEVO i bedziesz zadowolony
Ja bym założył:
zobacz to:
A kto Mu wystawi fakturę i homologacje potrzebną w wydziale komunikacji.
Ja bym założył:
zobacz to:
Czy ja pisałem aby sam założył?
To jest koszt części a z montażem powinno się w 2000zł zmieścić
Ja bym założył:
zobacz to:
wszystko jasne, poza jednym szczegółem.. po co mi do 100 konnego silnika zestaw dla mocy rzędu 200 koni ?
przerost treści nad formą ? ;) czy chodzi Wam o niezawodność i możliwość jakiegoś tuningu mocy przy zasilaniu na LPG...
ps. dodam może, że w stajni mam jeszcze corrado G60 i pewne pojęcia nie są mi obce, zaś daawno nie miałem auta pod gazem [ ostatnio z 10 lat temu passata B4 2.0 ale to była IIga generacja lpg o ile dobrze pamiętam, wiec strzały w kolektor itp jak było źle wyregulowane i kiepski zapłon ;) ]
Ja bym założył:
zobacz to:
A myślisz kolego,że gazownik tylko czeka aby ktoś do niego przyjechał ze swoimi gratami.
---------- Post dopisany at 14:33 ---------- Poprzedni post napisany at 14:30 ----------
Ja bym założył:
zobacz to:
Tutaj możesz Sobie poczytać AC Spółka Akcyjna - Autogaz, LPG, autoczęści
do 1.6 100km jak taki gaz sie założy bedzie to sie jakoś odpychało ? bo przy takiej masie jak by odeszlo na gaz z 10km to juz tragedia
"jak taki gaz sie założy" - ale jaki ? masz na myśli kme nevo czy stag4+ czy co.. ? ;)
ps. a co z teorią , ze na lpg mozna przyspieszyć nieco zapłon bo lpg ma wiecej oktan od 98pb i dzieki temu wiecej momentu uzyskać... ?
:facepalm:
Nie ze swoimi tylko że takie chce
koszt samej roboty jest od 400zł w górę zależy od warsztatu, wiec powinien to założyć, a ceny i tak ma niższe niż na allegro
Kolego a wiesz czym się różni ta moc w instalacjach LPG?
Przeważnie parownikiem i tyle, bo klient nie zna się i założą tylko lepszy (mocniejszy) parownik a wtryski zostają np valteki czy fast reg
Jak cena parownika jest porównywalna albo taka sama np 100km czy 200km, to lepiej wybrać 200km bo bedzie lepiej trzymał ciśnienie
Swoją drogą i tak nie wierzę aby ten parownik dał radę na 200km
porównane cen:
R33 REDUKTOR KME SILVER 200KM FZ6 SEKWENCJA (2841958695) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Reduktor/parownik AC Stag R01 150 km (2825275459) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ZAVOLI ZETA N REDUKTOR PAROWNIK SEKWENCJA 150KM (2834258760) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Z tych trzech polecam AC-r01 dobrze trzyma ciśnienie i szybko się nagrzewa.
Wstawiany jest do silników 200km i daje radę, mam też taki u siebie 180KM
no dokładnie, Gazownik uparł się, ze do staga4+ trzeba dopłacić 300 zł bo co zrobi z resztą gratów - musi je sprzedać komus.
upiera sie na KME Diego G3, a ja do tego widzę listw i wtryski omvl
całosc 2000 zł z montażem i papierami
a co to jeden gazownik jest tylko?
Klient nasz pan
on bardzo chetnie mi sterownik staga zamontuje tylko ma 2 argumenty
- 300 zł wyzsza cena za calosc
- sporo problemow z tym miał i zgłaszał do producenta błedy wiec zrezygnował z tego a kme montuje bez problemowo w dalszej eksploatacji
Bo może w STAGU jest za dużo do ustawienia a gazownik nie za bardzo wie co i jak stąd te problemy-nie obrażając nikogo a w KME może jest tak jak w BRC-montujesz instalacje,odpalasz auto i po sprawie nic nie trzeba kombinować.
---------- Post dopisany at 18:25 ---------- Poprzedni post napisany at 18:23 ----------
Tak jak kolega edekxp pisał.
skoro nie potrafi ustawić staga to zmień gazownika
dlaczego do staga musisz tyle dopłacać?
Oba sterowniki w podobnych cenach reszta zostaje.
Domyślam się że to twój znajomy, jeżeli tak to zapytaj ile bierze za sam montaż + homologacja.
Kolego inni jeżdżą nawet 100km aby pojechać do konkretnego gazownika aby zamontował to co chcą i dobrze wyregulował
Nie mówię że ten Diego jest zły itp, wybór należy do ciebie
Zakladałem gaz w A3, jeden warsztat miał Zenita i tyle - mówię chce staga nie zakładają - do widzenia
drugi warsztat jakieś inne mniej znane sterowniki - do widzenia, trzeci co pan potrzebuje?
Stag 4+,zavoli, fast reg - nie ma problemu koszt 2000zł i założyłem
To nie są dawne czasy, że nic nie było i brało się co jest na półce.
przekonaliscie mnie, dzieki :) na razie dam sobie spokoj z tym "poleconym" gazownikiem i kupię komplet kółek na zimę a gaz w styczniu po przemyśleniu i poszukaniu ;)
Zakładaj w jakiś dobrym zakładzie tak jak ja. Odnoście gazu: spalanie pb i lpg- brak różnic. Bark jakiegokolwiek odczucia mniejszej mocy. Gwara 2 lata. 1wszy serwis gratis następne co 10 , 15 tys. km 80zł. W tym zmiany filtrów + strojenie elektroniczne. Generalnie bardzo zadowolony jestem.
Aha no i cena 2500zl + wlew w klapie.
