Swiece dogrzewające
Witam. Mam takie pytanie.
Dziś sprawdzałem działanie świec dogrzewających, włączyłem sobie na climatroniku kanał 49 żeby widziec temperaturę płynu, a probówką sprawdzałem prąd na świecach.
Zauważyłem że kiedy temp zbliżyła się do 40 stopni, to przestawały grzac.
Czy to normalne, czy powinny grzac dłużej..
u mnie sprawdzam w kanale 51 ( u mnie 49 nie działa starszy sterownik) i świece podgrzewają płyn do temperatury 50C.
Są tam świece starego typu takie jak były w starych 1.6D lub 1.9D. Gdzieś na forum na pewno znajdziesz dokładny numer tych świec.
a jakie tam sa swiece jak chcialbym wymienic?
Chyba o to Ci chodziło ..Tak?
Kolego Oliver to nie te świec .Chodzi o świece dogrzewające płyn chłodniczy,są trzy sztuki z tyłu głowicy steruje nim komputer i musi być spełnione kilka warunków
A niby co ja wstawiłem Przecież do silnika masz dwie pozycje wyzej ...Tak? tam przychodzi 4 sztuki , a tu masz 3 sztuki .inny gwint itd.
To do czego one są według Ciebie?:eusathink:
A gdzie fizycznie one się znajdują w AJM (świece do podgrzewania i ten króciec??)
masz je z tylu patrzac od przodu jak otworzysz maske pod rura ktora idzie egr - intercooler
musze sie im przyjrzec auto dosc dlugo sie grzeje.dojade do pracy 5km a climatronic ustawiony na 18C ani drgnie caly czas 1 kreska nawiewu.
Zauważyłem że kiedy temp zbliżyła się do 40 stopn..
Kolego ostatnio kombinowałem jak dojsc do tych ukrytych funkcji klimatronika coś znalazłem na forum, niestety nie udało mi się:/
climatronic ten juz z jednym okienkiem (wyświetlaczem) audiczka z 99r. odp proszę :)
