Cyrkiel Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Witam serdecznie, Tak jak w temacie robiłem u kolegi po raz pierwszy to cudo i chciałbym się od was dowiedziec co robiłem źle i jak to w ogóle wygląda... dodam, że temp robocza (90stopni) nie jest osiągnięta ponieważ ten samochód 3dni by jeździł i do tej temp nie podrośnie:facepalm::facepalm: Linki: http://img221.imageshack.us/img221/8207/90927466.png http://img268.imageshack.us/img268/808/25622990.png http://img838.imageshack.us/img838/4562/85478810.png Dziękuje serdecznie...
german81 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 to sa tylko logi stayczne ,zrób jeszcze logi dynamiczne z bloku 1 3 4 8 10 11 i zloguj w BS 000 3 4 11 .i tak jak zauwarzyłes termostat do wymiany
Cyrkiel Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2012 Dzięki.... z kompletem czyli wraz z dynamicznymi tak? ---------- Post dopisany 15-12-2012 at 13:52 ---------- Poprzedni post napisany 10-12-2012 at 17:43 ---------- Witam tak jak prosiliście zrobiłem logi dynamiczne poniżej linki ale nie jestem w 100%pewien czy poprawnie:decayed: Grupy: 004,008,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie... ---------- Post dopisany 17-12-2012 at 12:58 ---------- Poprzedni post napisany 15-12-2012 at 13:52 ---------- Koledzy czy mógłby ktoś zerknąć czy są dobrze wykonane i co jest nie tak??...
przemik Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Grupy 000,001 i 003 nieczytelne. Doladowanie, LMM, dynamiczny kat wtrysku i wyznaczanie dawki paliwa... jest OK.
