Problem z radiem symphony II
Witam, właśnie udało mi się wpasować symphony II do mojego auta ale jak mogło by to być, nie obyło się bez problemu. Radio bardzo słabo łapie mi fale radiowe, podpinając kawałek przewodu lepiej odbiera niż z oryginalnym kablem antenowym pod wzmacniaczem. Wcześniej miałem pioneera pod tą instalacją i działało super. Co może być nie tak ?
masz zasilony wzmacniacz antenowy ? W pionku masz zasilanie na iso a tutaj na mini iso jeśli dobrze pamiętam.
To czyli co mam zrobić ? Przepiąć kabel pod sterowanie anteny czy jak ? Jeśli tak , to co do czego ? Bo z tego co jest na tej stronie
Złšcza ISO - www.studio24.prv.pl
to piny są tak samo w kostce iso w mini iso żółtej jest pod wzmacniacz ale chyba systemu aktywnego.
Oczywiście że są tak samo. Zasilanie wzmacniacza w fabrycznym radiu idzie po kablu antenowym z gniazda antenowego. Do pionka powinien być separator, jak go nie było to pewnie ktoś wywalił wzmacniacz i połączył antenę na krótko.
To i tak dużo mi nie mówi, odnośnie tego co mam teraz zrobić żeby było radio działało dobrze.
Odszukaj wzmacniacz antenowy, w sedanie b5 nie mam pojęcia gdzie jest. W b6 jest nad tylna szybą przy podsufitce. Sprawdź połączenia, jak nie będzie poprawy to wzmacniacz do wymiany.
Już wiem co powoduje że radio słabo odbiera fale tylko teraz jak to usunąć ? Problem stanowi gruby biały przewód idący do tego wzmacniacza jeśli go odepnę radio działa ok, natomiast gdy jest podpięty fale zanikają i co teraz zrobić przecież to przewód od grzania tylnej szyby.
Zrób jak kolega wyżej napisał, masz walnięty wzmacniacz antenowy, mam to samo w swoim b6.
Jeśli włączę tylną szybe grzanie sygnał radiowy jest dużo słabszy.
Jak miałeś Pioneera i dobrze grało to znaczy że miałeś na kablu dołożony separator (zazwyczaj taka aluminiowa rurka z kablami, wpięta w kabel antenowy). Separator zazwyczaj zasila się z wyjścia remote radia. Teraz nie masz już tego radia więc separator nie jest prawdopodobnie zasilany, a oryginalne zasilanie z Symphony przez niego nie przechodzi.
Poszukaj tego separatora i go usuń z obwodu anteny.
Już wszystko działa. Zapodałem zasilanie na biały przewód w kostce mini iso i działa wszystko włącznie z ogrzewaniem szyby.
