Adaptacja akumulatora w A4 B8
wykorzystać jeden kod  z tej serii
72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG
czy z 75Ah - (AGM z wloknina) 3D0915105H / 000915105CD
Czym bliżej wartości rzeczywistej tym lepiej, czyli 75 Ah.
Dzięki za podpowiedź
Mam problem. Zakupiłem aku o takich samych parametrach 95Ah 850A. Zdjecie z vcds to jaki mam aku w aucie. Co mam wpisać teraz. 2 zdjecie kod aku nowego varta
Czy ten nowo zakupiony jest także AGM?
Jaki kod do Boscha ?
Szklana kula mówi, że nie widzi jakie parametry ma nowe i stare aku.
Tzn ? Co w takiej sytuacji zrobić ?
Napisać tu jakie parametry ma stary i nowy aku.
Oba mają te same parametry więc możesz w numerze seryjnym tylko ostatnie dwa znaki zmienić.
 Witam. Stary oryginalny aku ma  oznaczenia jak na zdjęciu, nowy jest Varty jak na zdjęciu. Czy takie kodowanie będzie prawidłowe dla nowego akumulatora .
Musisz w numerze seryjnym zmienić 2 ostatnie znaki, czyli np.: zamiast ...230 wpisz ...221
 Dzięki Muskel.  Spytam tylko czy na pewno 221 a nie 231 ?
Obojętnie co wpiszesz, nie ma to znaczenia jaką cyfrę czy literę. Chodzi o to, aby numer seryjny różnił się od obecnego. Dzięki temu system zarządzania energią (BEM), "wie" że wymieniono akumulator.
Jak wpiszesz 231 to zmieniłeś tylko jedną cyfrę a nie dwie.
 Muskel1 dzięki za wyjaśnienie. :thumbup1:
Siema wszystkim po świętach :)
zrobiłem sobie prezent na gwiazdkę i wymieniłem akumulator.
Wybrałem AGM Varta 75Ah 760A.
Zakodowałem go wg kodu jednego z kolegów na początku tematu.
000915105CD VA0 2021122400
Ostatnie 10 cyfr to data wymiany, kodowanie zostało przyjęte, wszystko działa znakomicie, ale mam pewne wątpliwości.
W blokach pomiarowych pokazuje mi pojemność baterii 100 Ah.
Czy wszystko jest ok?
Witam ! Podpowiedźcie czy ta adaptacje Aku. , Czy też nowego filtra paliwowego, wykonam hexem + vcds oferowanym na olx około 350 zł.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Wszystko zależy od tego jaką wersję kupisz. Samo podanie ceny tu nic nie wnosi.
