fireman82 1 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Witam Pytanie jak w temacie, czy ustawia się zbieżność kół tylnych A4 B5 po lifcie? Trochę zżera oponę od wewnątrz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sliwka 0 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Ustawia się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 ustawia się ale mogą byćteż inne przyczyny słabe amortyzatory z tyłu albo łóżyska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 To ja zapytam jesli można. Co się ustawia jesli w B5 jest belka wleczona? W jaki sposób? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Illuminator 0 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 może być skrzywiona belka też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zbieznosci w B5 sie nie ustawia z tylu. Mozna jedynie regulowac ustawienie tylnej belki skretnej wzgledem nadwozia, ale to nie jest regulacja zbieznosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aruś12 0 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 Podłącze się pod temat ja mam w Quattro i też mi tnie opony od środka i byłem u mechanika powiedział że się ustawia geometrę ale mam też pęknięte sprężyny z tyłu czy może być też tego przyczyna że robi się kacza na diagnostyce pokazało tylna oś -13 I jak się wymienia tylne sprężyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 No sprężyna jak pęknie to rozjeżdza sie geometria wiec nic dziwnego że tnie opony. Wymień bo to naet niebezpieczne tak jeździć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz0417 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Podłącze się pod temat ja mam w Quattro i też mi tnie opony od środka i byłem u mechanika powiedział że się ustawia geometrę ale mam też pęknięte sprężyny z tyłu czy może być też tego przyczyna że robi się kacza na diagnostyce pokazało tylna oś -13 I jak się wymienia tylne sprężyny W wersji Quattro z tyłu się reguluje kąty i zbieżność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 w quattro ustawia kat i zbierznośc z tyłu...co do wymiany sprezyn ....jak masz kilka kluczy i ściagacze to sam sobie wymienisz...ściagniesz koło i zobaczysz ze to prostrze niz myslisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireman82 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Nie mam quattro, jedno koło prawe jest rozchylone i zżera oponę od wewnątrz. Chodzi o tylną ośkę i ROZCHYLENIE koła. Przedstawiam to na rysunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voo 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Przywaliłeś gdzieś w krawężnik na rękawie i są tego efekty,albo poprzedni właściciel.A może auto miało dzwona tą stroną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireman82 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Przywaliłeś gdzieś w krawężnik na rękawie i są tego efekty,albo poprzedni właściciel.A może auto miało dzwona tą stroną? Na rekawię nie jeżdżę i poprzedni właściciel na pewno też nie ale faktycznie chyba był puknięty z tej strony ale raczej w tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekxx 0 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Witam. Mam dokładnie taki sam problem koła się rozchodzą (/--\) i tnie opony od wewnątrz (nie tak bardzo jak na zdjęciu ale jest to widoczne). Wymieniłem łożyska ale to nie pomogło. Czy wymiana sprężyn pomoże? czy to belka do wymiany. Dodam , że auto tyłem nie było uderzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Takie rozchylenie to niema prawa się pojawić po uszkodzeniu łożysk chyba że by całkiem wypadły. Jeśli masz ośkę to moim zdaniem uszkodzona belka. Tylko pytanie jak do tego doszło bo jakby było wbite koło do środka to powiedział bym że po spotkaniu z krawężnikiem a tak to ciekawa przypadłość. A może jakoś niefortunnie w jakiś dłół wpadłeś albo złapałeś pobocza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GTD_RFD 0 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 A ogólnie belka w jakim stanie? Czy nie jest mocno zardzewiała? Byłeś na jakiś pomiarach geometrii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekxx 0 Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Od zakupu mam takie rozchylenie. Na począdku nie zwróciłem na to uwagi ale po zmianie oponek na nowe i zbyt szybkie ich zużycie trzeba coś z tym zrobić. Myśle że może poprzedni właściciel woził coś ciężkiego. Jeszcze jedo pytanie czy da sie jakoś sprawdzić belke czy nie jest krzywa czy kupować na chybił traił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sliwka 0 Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 wrzuc najlepiej zdjecia z tylu w osi samochodu, mi sie tez wydawalo ze mam rozchylenie na jednym kole, ale jak specjalnie podjechalem na pomiar to okazalo sie ze w normie... zobaczymy jak wygladaja oponki po zmianie na zimowe:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GTD_RFD 0 Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Raczej ciężko będzie ci ocenić stan używanej belki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk448 0 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Macie jakis dobry zaklad gdzie dobrze ogarna zbieznosc w s4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
