słabe grzanie stołka
Witam mam pytanie, posiadam grzane kubły w swoim avanciku przód i nawet tylna kanapa i mam mały problem, odnośnie grzania przód pasażer, fotel rozgrzewa się b.długo i grzeje tylko po krawędziach bez pleców czy tak powinno być czy coś jest zj**...? Fotel kierowcy za to grzeje po kilku sekundach cały d*pa i plecy.
fotel pasażera powinien grzać tak samo jak kierowcy. Musisz dostać się do mat i je sprawdzić.
A jak to w ogóle rozebrać, dużo roboty, robił ktoś?
Witam. U mnie jest problem taki że grzanie fotela kierowcy raz działa a raz nie, zaś fotel pasażera w ogóle nie działa. Rozbierać czy da się to jakoś inaczej sprawdzić??
Sprawdz kostkę pod siedzeniem a jak to nie pomoże to rozbiórka może sa gdzieś wypalone i da się obejść obwód a jak nie to nowe maty.
Kolego kiedyś wyciagalem maty z foteli zwykłych ,roboty od zajebania.Na początku wyeliminuj inne możliwe przyczyny.
