[B5 AFN] Po wymianie N75 ożył, ale dalej jest błąd 00519
Witam serdecznie dizlów jednych :decayed:
wcześniej po podpięciu vagomierza były błędy 00575 i 00519
po wymianie N75 (pierburg nowy) i rozruszaniu sztangi ustał błąd 00575
auto ciągnie pięknie do zamknięcia obrotomierza
jest naprawdę lepiej, zdecydowanie lepiej
ale wyskakuje błąd 00519...( może sterownik rejestruje go z przyzwyczajenia :?:), żartuję oczywiście...
...ad rem, sugestie mile widziane :hi:
Miałem podobny problem.
Też najpierw wyskoczył mi błąd 00575 i 00519, po wykasowaniu już pojawiał się tylko 00519 z cechą 27-00. Przy czym moja niunia nie jeździła, 2200 rpm to było max co dało się wyciągnąć.
Po wymianie czujnika ciśnienia doładowania (G71) jak ręką odjął.
sprawdz szczelnosc przewodu idacego od rury w dolocie do ECU [czujnik cisnienia]
Jak nazywa się fachowo ten czujnik? Na allegro nie ma :-(
