Adaptacja czujnika różnicy ciśnień
Witam,
Padł mi czujnik różnicy ciśnień, kupiłem go w ASO, jego wymiana nie jest skomplikowana, ale w ASO powiedzieli że trzeba podłączyć kompa i zaadoptować czujnik.
Pytanie czy to prawda i ewentualnie jak to zrobić.
Siemka
Ja u siebie podłączyłem nowy czujnik i skasowałem błędy- to tyle.
Pali się kontrolka dpfu silnika i czasami jak wpada w tryb awaryjny to świece żarowe. Niestety też Cie to czeka,czujnik kupiłem pytanie tylko czy dpf jest do odratowania.
U mnie zapaliła się kontrolka silnika tylko na parę kilometrów i zgasła. Po podpięciu pod kompa okazało się że to ten czujnik. Podobno nie zawsze kontrolka zapali się na czas i można "stracić" DPF-a. Po wymianie czujnika tylko skasowanie błędów i gotowe.
powiedzcie mi jakie macie przebiegi -i czy sa one takie czy mogą się coś niecoś różnić, bo nie jesteście pewni w 100%
Czujnik różnicy ciśnień jest analogowy.
Nie musisz go adaptować !
To co na pewno musisz zrobić to zdiagnozować usterkę którą jakimś dziwnym trafem znalazłeś ale nie wiesz co z tym zrobić.
Sprawdzałeś VAG-iem po odłączeniu 2 szt wężyków czy na pewno to czujnik ?
Podłącz nowy czujnik i porównaj !
Po podłączeniu Vaga pokazał błąd czujnika różnicy ciśnień, po wymianie czujnika i skasowaniu błędów problem znikł. Przebieg 170tys. Dodam, ze problemy zaczęły się od kiedy do ropy zacząłem dodawać dodatek diesel skyyd, trudno powiedzieć czy to ma jakiś związek.
Tesciowi w passku BMR tez padl i DPF dziczał z wypalaniem, pokazywalo 30% zapełnienia, po wymianie 6-8%. Nic nie dolewał, poza tym tam tylko cisnienie przychodzi, nie ma kontaktu z paliwem :wink:
