Zwrotnica
Witam.
Panowie miałem strzała w ośkę o średniej mocy,
mam zmienioną geometrię na tej stronie, zbieżność jak i kąt nachylenia, nie jest to dużo bo juz tak jeżdzę dwa miesiące i nawet nie tnie opony, ale na pomiarach wyszły odchyłki foto:
Diagnosta stwierdził definitywnie ugięta zwrotnica, najpierw zmieniłem górne wahacze i bez zmian,może faktycznie zwrotnica, dolne wahacze wyglądają ok, tak samo na zwrotnicy nie ma śladu ugięcia.
dodam że uderzenie było raczej w górnej części koła:
Teraz pytanie czy zwrotnica do a4 b5 lift 1,6 jest inna niż np inny silnik czy przed liftem???.
Proszę o pomoc\
pozdro.
na zwrotnicy masz numer, prawdopodobnie: 8D0 407 258 AL
łożysko 75 mm
poszukaj na allegro, można wyrwac za 50 zł z piasta i łożyskiem
to ze na zwrotincy ty nie widzisz ani oni zgiecia nie znaczy ze go nie ma , ja bym podmienil , moze pomoze :)
zwrotnice w przedliftach i liftach z silnikami 1.6, 1.8, 1.8T (ale bez AJL) i 1.9 TDI były takie same, to znaczy na mały przegub i małe łożysko, tak jak Tomasz napisał 75mm, więc szukaj od tych wersji silnikowych i na pewno będą pasowały - dokładnie od silników AHL,ARM,ANA, ADR,APT,ARG, AFY,APU,ANB, AFF,AHU,AHH, AFN,AVG,AJM, ALZ,AVV,AWT
numer masz chyba na głownyn pionie od zewnętrznej strony, czyli jak zdejmiesz koło, to będzie go widać
w dodatku, możesz szukać też od passatów B5 4ro cylindrowych przed liftem i od a6 C5 przed liftem 1.8T 150KM
  • 4 tygodnie później...
Ja mam u siebie jedna zwrotnice z duzym łozyskiem, a druga z malym ( poprzedni wlasciciel...) i nie ma roznicy w jezdzie, zbieznosci itp.
Tylko przy wymianie trzeba pamietac jakie kupic :)
Ale lipa ;d kup półoś, łożysko zwrotnice i przegub i wymieniaj, porządek musi być symetryczny:o
Wystukane z Pegasusa
