Felgi 255/40/19 czy beda pasowac?
Hej panowie,
okazyjnie kupilem felgi z oponami rozmiar jak powyzej.
Oryginalne od s-line.
Pytanko czy podejda do a4 b6 jesli doloze dystanse? Jesli tak to jakie duze te dystanse?
Zalozylem na probe i ociera o zwrotnice. W sumie ociera to malo powiedziane- poprostu nie ma wogole odstepu z tylu miedzy opona a zwrotnica.
Standardowo mam 17 cali 225/45/17 7,5j natomiast te sa 255/40/19 9j.
Z gory dziekuje za pomoc.
Wlasnie zauwazylem, ze otworzylem watek w zlym dziale.
Mozna prosic o przeniesienie watku do prawidlowego dzialu?
będzie obcierać o nadkole, zbyt duży rozmiar koła
za szeroki kapec jakbys mial 225 lub 235 to by bylo git
Masz o 30 mm szerszą oponę niż powinieneś mieć. Do tego średnica koła jest sporo większa od oryginału. Dołożysz do tego dystans 20 mm - prawdopodobnie będzie Ci obcierać. Odsuniesz koło od zwrotnicy, ale przybliżysz je do błotnika.
sprawdzałem już to u siebie i opona 235 to maks co wejdzie na 19", 255/35 obcierało o zwrotnicę, a było na równo z błotnikiem także jak wrzucisz dystans to będzie trzeć o błotnik
max to 235/35-19, jak cos wiecej to bedzie obcierka
