Szarpanie,wypadanie zapłonów
Witam kolegów!
Moglibyście pomóc zdiagnozować co dolega mojej audiczce??
Na zimnym silniku szarpie dość mocno, trzęsie budą, zdarza się że miga kontrolka check engine. Zgaszenie auta i ponowne odpalenie pomaga i szarpanie ustaje. Ostatnio zauważyłem że problem jest najbardziej widoczny w momencie gdy silnik złapie temperaturę i przełącza się na gaz, ale tak jak pisałem ponowne uruchomienie pomaga.
Innym problemem jest "poszarpywanie" w czasie jazdy na niskich obrotach z pedałem gazu trzymanym w jednej pozycji, przy wyższych obrotach i przy przyspieszaniu problem nie występuje.
Co do błędów które się pojawiają to z początku myślałem że to może mieć związek z katem bo wywalało że est zapchany, jednak błąd się już nie pojawia. Pojawia się a to błąd czujnika położenia wału, wypadanie zapłonów, najczęściej na 1 cylindrze.
Tutaj macie odczyt z dzisiaj:
6 Faults Found:
17746 - Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus
P1338 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
P1237 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16690 - Cylinder 6 Misfire Detected
P0306 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Dodatkowo niepokoi mnie to:
najpierw zacznij od sprawdzenia czujnika połorzenia wałka rorzadu a dokładnie samego czujnika i instalacji miedzy czujnikiem i kompem .reszta błedów moze byc spowodowana przez instalacje LPG .
