Błędy w B8 02095, 03041 jak przyczyna?
Pojawiły się takie błędy , co to może oznaczać?
1. Address 19 can gateway j533
03041 energy management active
2.
Address 56 radio j 503
02095 component protection active
Kasowałes błedy ? ktory powraca ?
Tryb transportu ?? Czyli co to takiego? Kasowałem błędy i te się pojawiają.
[h=2]02095 - Component Protection Active[/h] [h=4]Possible Symptoms[/h]
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
  • Function Limitation
[h=4]Possible Causes[/h]
  • Component Protection active
[h=4]Possible Solutions[/h]
  • Learn/Disable Component Protection
[h=4]Special Notes[/h]
  • At the present time the Component Protection can only be learned/disabled using the Factory Tool in Combination with an online Connection. Every Audi Dealer/Service should be able to perform this Procedure.
---------- Post dopisany at 22:56 ---------- Poprzedni post napisany at 22:56 ----------
[h=2]03041 - Energy Management Active[/h] [h=4]Possible Symptoms[/h]
  • Shut-Off Stage active
  • Electric Systems disabled
    • Infotainment System disabled
    • Heating and/or Climate Control disabled
    • Interior Lights disabled
    • Window Regulators/Motors disabled
    • Seat Memory/Adjustment disabled
    • Auxiliary/Parking Heater disabled
  • Battery discharged/faulty
  • Quiescent Current
  • Check/Replace Battery
  • Check for Quiescent Current Problems
    • Perform (Quick) Quiescent Current Analysis
  • This Fault Code changes from static to intermittent once the Engine is started. It doesn't necessarily reflect a bad Component (the Control Module it's stored in) but rather points to an underlying Issue and merely documents a Symptom.
czyli moze byc to od uruchomienia ukrytych funkcji które uruchomiłem? :) Czy jakaś inna przyczyna?
---------- Post dopisany at 23:00 ---------- Poprzedni post napisany at 22:58 ----------
Czy np od padającego aku? ( Do tej pory pali normalnie)
Przyczyną może być również padający aku,ale to możesz sprawdzić podmieniając go na pewny.Nie wiem jaki program posiadasz ale w VCDS posiadam funkcję do aktywacji takiego trybu w funkcjach dodatkowych
<br /><br />
kolego jak byś dął większe zdjęcie to bym zobaczył w którym miejscu jest a co do programu to mam VCDS
obrazek jest za maly aby cos zobaczyc
vcds - funkcje dodatkowe - u góry po lewej
AKU pewnie do wymiany :wink: sprawdz w Gateay 19 w Blokach Pomiarowych jego % zuzycia kanal 18 , 19 ,20
tylko jeżeli pali dobrze to po co wymieniac? :)
