Czyszczenie przepustnicy
Witam serdecznie. Czy ktoś mi powie czy czyszczenie przepustnicy może pomóc na falujące obroty. Podczas wrzucania na luz obroty falują a czasem auto gaśnie. czasem obroty spadają do 600 a potem do 1200 lecą same. Zaczyna mi ten silnik na nerwy działać bo zawsze coś.
może powodować ale aż tak to nie wiem :) Podłącz pod VAG, widzę że masz też lpg zakręć może i zobacz co się będzie działo :)
Może to przepływomierz? Najlepiej jakbyś miał możliwość podmiany od kogoś na chwilę
nie musi nic podmieniac wystarczy wejsc w odpowiednie bloki i zobaczyc czy sa prawidlowe parametry
Witam mam problem z moim autem swieci sie check i podnosza sie obroty podczas zmiany biegu, jest to uciazliwe bo silnik nie schodzi z obrotow od razu tylko po jakims czasie, jeszcze kiedy jade powyzej 120 w srodku jest bardzo glosno a wydech raczej jest caly. prosze o pomoc
I jest winowajca falujących obrotów. Jak przystalo na prawdziwych fachowców mechanicy wymienili głowicę i kilka zaworów ale kilka przewodów od odmy sprawiło im wielki problem. Jak przystało na prawdziwego ALT poczyniłem modyfikację z odmą aby nie bral oleju. Więc mechanicy źle podłączyli odmę i moja rakieta to był muł i gangrena. Ale udało mi się znaleźć problem i auto puki co śmiga jak trzeba:polew:
