Pytanie o panel klimatronika i wyłącznik świateł
poszukaj w dziale warsztat ---> B6/B7 jest tam o tym temat.
po małej modyfikacji będzie działać. Po drugie przedni panel możesz przełożyć
ale ja mam 1 din a chce sobie włożyć duże radio lub RNS-a i chce kupić sobie 2 din czy też da się przełożyć panel w takim wypadku ? albo morze od razu taki komplet sobie zapodać
AUDI A4 B6 RAMKA KONSOLA 2DIN KOSZ +KLIMATRONIC (2908491363) - motoAllegro
co do wyłącznik świateł to czy da się założyć do B^ wyłącznik auto tak aby działał poprawnie gdy się miał wyłącznik bez funkcji auto
NOWY WLACZNIK SWIATEL AUDI A4 B6 MALYSZ 01-08 AUTO (2844275059) - motoAllegro
tak przedni panel podejdzie, a jak się nie boisz to możesz podciąć boki w obecnym i podpasować pod 2din
ja i kilku innych kolegów tak zrobiliśmy
obecnego nie chcę podcinać ponieważ jest strasznie powycierany i przełączniki i obudowa w jednym miejscu tak więc dlatego go zechce wymienić
co do wyłącznik świateł to czy da się założyć do B6 wyłącznik auto tak aby działał poprawnie gdy się miał wyłącznik bez funkcji auto
ten włącznik nie jest nowy, że nowy (znaczy się nie jest taki jak z ASO) to podróbka
odnośnie zamiany to tak się bez problemu nie da. W w/w dziale warsztat masz tematy odnośnie zmiany włącznika etc.
idę spać:hi:
co dla Ciebie oznacza włącznik auto poprawnie :P bo jak dla audi po nadejściu zmierzchu załączać światła, a jeśli chcesz by tak właśnie to skąd włącznik ma wiedzieć ze ciemno?? :hi:
wielkie dzięki , sory że tak pytam ale co do elektryki to nie jestem zbyt obiegany
posiedź, poczytaj na forum wszystko jest
nie szkodzi nikt nie jest geniuszem w każdej dziedzinie :wink:
aby włącznik działał jak pisałem trzeba ci lusterka z czujnikiem zmierzchu :decayed: ale jak włożysz bez to będzie działał jak automat 24h :wink:
aha ja myślałem że jak dam w pozycji auto to od razu po zapaleniu włączą się światła drogowe źle to chyba skojarzyłem :doh:
---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 22:36 ----------
ok będę szukał jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc
baa no i tak jest tylko ze kiedyś były ustawy światła konieczne po zmroku :wink:
ale to jak chcesz by włączały się od razu po zapłonie to raz możesz tylko zakodować tryb skandynawski i włącznik auto ci jest niepotrzebny :wink: a dwa jak założysz taki z auto teraz tak od razu to bez czujnika zmierzchu właśnie tak będzie działał :wink:
aha a gdy dam na zero to światła zgasną dobrze to zrozumiałem , jeśli na vagu dam na system skandynawski to zawsze po przekręceniu zapłonu będą świecić światła a mi o to chodzi żeby je można było wyłączyć w razie potrzeby
na skandynawskim zawsze na auto jak będzie zero to będzie zero :wink:
a teraz rozumie czyli tylko na vagu przestawię i będzie git dziękuję za pomoc
