[ALL B6] Demontaż tapicerki przednich drzwi
Rysunki wielce pomocne.
Niedomaga sterowanie szybami z przodu.
Łączy- nie- łączy.
Nowy włącznik na przód w ASO ok. 100 PLN, wymiana 180 PLN.
Wezmę się sam i powalczę. :good:
Łączy- nie- łączy.
Wymiana przełącznika jest banalnie prosta. Maksymalnie 30 min roboty włącznie ze ściągnięciem tapicerki. Sam dasz rade i bedziesz mial jeszcze na piffko:)
Łączy- nie- łączy.
tylko nie zapomnij zaopatrzyc sie w spinki do tapicerki w ASO bo na pewno ktoras poleci :)
Zrobione.
Dwie spinki i godzinka, bo wolałem odkręcić poręcz-uchwyt żeby nie połamać obudowy przełącznika.
Nawet działa.
Pifko tylko :"Koźlak" browar Amber - mniam. :drunk:
Ja zarowno z lewej jak i prawej strony z przodu nieurwalem zadnej spinki. Wysoka temperatura pomaga w demontazu bez zadnych uszkodzen spinek.
pozdr
pozdr
no to gratki za wynik, w moim wypadku bylo 5 na 6 polamane :tongue4:
Witam, podłączając sie do tematu (mój problem polega na uszkodzonych linkach mechanizmu podnoszenia szyby), chciałbym pójść jeden krok dalej i dobrać się do miejsc, w których przymocowane są linki (przeszkadza mi w tym blacha, która znajduje się pod tapicerką). Chciałbym te linki odczepić i zastąpić nowymi. Byłbym wdzięczny za porady jak to zrobić.
Z góry dziękuje :hi:
Z tego co pamiętam to kolega Grazny działał coś z wymianami linki w przednich drzwiach. Zapodaj sie do niego na priv a na pewno Ci pomoże.
pozdr
  • 3 miesiące temu...
No dobrze, a jak jest korba do szyb to ją się najpierw demontuje czy razem z tapicerką ściąga się?
najpierw musisz zdemontowac korbe (pod zaslepka bedzie jakas srubka lub zawleczka)
BTW W B6 masz korby z przodu? :mysli: czy profil masz bledny?
moze mi ktos wysłać na maila zdjecia drzwi przednich b6/b7 po zdjęciu tapicerki ?
post wyzej masz linka,jak rozbieralem swoje :wink4:
dzieki za info .. juz zerknąłem... szkoda ze nie ma pokazanych cały drzwi po zdjeciu tapicerki. Zastanawiam sie czy wygluszac drzwi, bo chce rozbudowac CAR AUDIO ;]
wszystko masz opisane w dziale o Audio-ja bym wygluszal-takie moje zdanie,ale to temat na inny watek :wink4:
wygłuszać :wink4:
W moim audi a4 B5 z 98roku jest o wiele łatwiej :) 2 srubki z prawej i lewej strony + 1 w klamce (ściągasz osłonke z klamki) tam 2 sruby dobre szarpnięcie do góry i tapicerka zostaje Ci w ręce :) odpinasz tylko kable i linke od klamki i jesteśmy w domu :):hi:
  • 2 miesiące temu...
Mam problem odkręciłem wszystkie śruby tak jak w instrukcji , ale problem mam już z samym zdjęciem tapicerki chwytam od dołu i ciągnę do góry ale ani drgnie. W jaki sposób mam "Odczepić osłonę drzwi -8- "
Oto fragment instrukcji :
"Odczepić osłonę drzwi -8- → Rys.
– Unieść osłonę drzwi -8- ok. 20 cm w górę i wyjąć z ramy głównej drzwi."
Musisz jeszcze "wyrwac" z zaczepow plastikowych. Z reguły wszystkie się łamią (u mnie 5 na 6 było połamanych), chociaż bywali i tacy którzy zdemontowali tapicerkę bez szkód. Także lepiej się zaopatrzyć w te zaczepy w ASO przed demontażem. Koszt niewielki: coś ok. 1 zł za szt.
Numery spinek podawałem w tym wątku, chyba na 2 stronie.
:hi:
Dzięki ,
nie wiem czy to ma znaczenie ale napisze że próbuje zdjąć tapicerkę w autku b7 avant.
Czyli muszę mocno pociągnąć tapicerkę do siebie (próbowałem trochę się z tym mocować ale marnie mi to szło ponieważ nie wiem za co złapać żeby sobie szkód narobić :angry:) a jeszcze zapytam czy ta listwa od samej góry dolegająca do szyby ( tam gdzie głośnik wysoko tonowy) zejdzie z całą tapicerką ?
