ABS/ESP + kontrolka świec żarowych
witam wszystkich,
A4 B6 1.9TDI 130KM 2001 rok
W listopadzie spotkało mnie to samo, auto nie reaguje na pedał hamulca, utrzymuje stałe 1100rpm i tak dojechałem do domu z pracy.
Mój mechanik zdiagnozował uszkodzenie pedału gazu, wymienił i było ok, profilaktycznie kazałem też wymienić świece żarowe i przy okazji termostat.
dziś auto ma ten sam błąd, uzbrojony w kabel wpiąłem się do komputera i wypluło mi takie logi na silniku:
17571	Czujnik temperatury paliwa - przerwa/zwarcie do plusa
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem  -  BŁĄD SPORADYCZNY
18104	Magistrala CAN wspomaganie kierownicy - nieprawidłowy sygnał
17965	Ciśnienie doładowania - przekroczona granica regulacji
16955	Przełącznik stopu/hamulca - uszkodzenie
18047	Czujnik 1/2 pedału gazu - nieprawidłowa funkcja
co mu może jeszcze dolegać poza dalszym uszkodzeniem pedałów?
gdzieś wyczytałem że może to być woda w komputerze...?
co do błędu ciśnienia doładowania - podczas gwałtownego przyśpieszania komputer wyłączy turbinę (nie zawsze, ale zdarza się),
po wyłączeniu i włączeniu wszystko działa jak należy - czego to może być przyczyna? Turbina była na początku zeszłego roku regenerowana
wymien czujnik stopu i zrob logi dynamiczne z bloku 3 8 10 11 i statyczne 1 4 7 13 23
czujnik stopu zamówiłem
sprawdzałem przed chwilą również lampy - wszystko działa poprawnie
logi zrobię w miarę możliwości jutro, muszę mojego przyjaciela "na piwo" wyciągnąć :wink:
Podepnę się by nie zakładać nowego tematu . Problem rozwiązany ale może innym się przyda. Objawy migająca kontrolka świec żarowych i sporadycznie ESP,brak tempomatu, przy zapalonych światłach palący się ciągle stop .Przy zgaszonych stop reagował normalnie. Przyczyna bardzo prozaiczna - żarówka. Mimo że świeciła normalnie dawała takie błędy ( w vagu błąd 16955 )
