A4 B5 RADIO SYMPHONY z skąd wsiąść sygnał do dodatkowego wzmacniacza ?
Witam
posiadam ori radio symphony 2 din , chce zakupić dodatkowy wzmacniacz i skrzynie basową. Z skąd mam podciągnąć sygnał audio i sterowanie do wzmacniacza ? wiem że jest coś takiego jak adapter który podłącza się do głośników i mamy wyjście 2xrca ale coś takiego raczej mnie nie interesuje bo jakość słaba. Czy do ori wzmacniaczu da się podłączyć pod jakiś dobry sygnał ?
Proszę o jakieś porady
masz w mini iso lineout ktore zasila normalnie tube w wzmacniaczu i w bose rowniez to chula wiec nie rozumiem dlaczego wg Ciebie to slabe?
A gdzie znajdę te kable przy ori tubie ? Może jakieś kolory kabli ?
a jaka masz ori tube nokia czy bose?
zobacz zlacze nokia ma chyba 10 pinow - kwadrat kostka bose dlugie 25 pinowe zlacze
rozpiski sa na necie bez problemu - sam ostatnio szukalem bo wkladalem bose zamiast noki tyle ze w a6 :hi:
Nokia
3 minuty na wujku google daja taki efekt:
1. zacisk 30
2. prawy tylny głośnik (+)
3. prawy tylny głośnik (-)
4. masa
5. sterowanie wzmacniacza (+12V)
6. wejście liniowe lewe tył
7. wejście liniowe prawe tył
8. masa wejść liniowych
9. lewy tylny głośnik (+)
10. lewy tylny głośnik (-)
:decayed:
Dzięki przyjacielu :)
---------- Post dopisany 04-01-2013 at 11:55 ---------- Poprzedni post napisany 03-01-2013 at 23:21 ----------
1. zacisk 30
4. masa
:decayed:
a kolorów kabli tam nie było ?
masz na kostce opisane nr pinow... wiec kostke w bagazniku rozgryziesz napewno...
po kolorach kabli chcesz dosc do wyjsc radia?
opis zlacza miniiso rowniez na necie znajdziesz...
ok czyli mam użyć tych kabli ( wejście liniowe lewe tył wejście liniowe prawe tył ) do podłączenia dodatkowego wzmacniacza ?
tak to sa sygnaly z radia do ori wzmacniacza czyli mozesz je wykorzystac do nowego (wepnij sie w nie poprostu nie odlanczajac ich od ori suba bo jak je rozlaczysz to tylne glosniki etz przestana grac - sub napedza tyl)
znajdziesz tez wzbudzenie w ori kostce tzw remote, mase mozesz tez wziazc
plus raczej od aku do nowego pociagnal bym na nowo z uwagi ze pewnie jakis mocniejszy piec dajesz ;)
w ten sposob podlaczenia bedzie gralo wszystko normalnie plus nowy wzmak i nowa tuba
mozesz calkiem odlaczyc ori tube pod warunkiem ze podlaczysz nowy wzmak ( musial by byc 4 nkanalowy) w ten sposob ze dwa kanaly w mostku pod nowa tube pozostale dwa kanaly pod glosniki tylne
:hi:
A jeżeli ktoś ma spymphony to możliwe, że nie ma subwoofera?
tak np u mnie w sedanie :kwasny:
Wtedy jeżeli nie mam suba to jak podłączyć nowego wzmaka?
a czy jest opcja, żeby podłączyć gdzieś wyjście aux? usb ?
---------- Post dopisany 25-02-2014 at 19:41 ---------- Poprzedni post napisany 14-05-2013 at 17:15 ----------
Siemankoo ;) pozwolę sobie odgrzać kotlecika .
Brak wyjscia na wzmacniacz konwerter audio M006 (3923318551) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Konwerter poziomów sygnałów wyjście na wzmacniacz (3993804291) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
to są elementy które podał kolega mariuszsmietana wyżej ;)
Rozumiem, że to są 2 opcje do wyboru ? Więc co byście polecili ? chyba wersja z kostką iso do radia wydaje się lepsza ?
