Czy trzeba coś ustawiać po wymianie trysków na 216 w AFNie?
Noszę się z zamiarem zakupu wtrysków 216 i mam pytanie, czy wystarczy je wkręcić zamiast tych co mam czy jeszcze jakieś ustawienia trzeba zrobić ? Byłbym wdzięczny za informację.
warto sprawdzic czy masz poprawnie ustawiona pompe wtryskową
powinien Ci sie zmienic kat wtrysku i dawka paliwa
A jak to ustawić, da radę samemu czy lepiej pojechać z tym do kogoś ?
sam ustawisz, potrzebujesz tylko VAG-a
tak jak devastation pisze vag i dasz rade sam
Ok, jak zakupię to się odezwę do was to pomożecie co ?
Jaki jest szacowany przyrost mocy po zamontowaniu samych 216 bez robienia programu?
+ 15 powinno byc
