Zasięg 2000km bez względu na ilość ropy w baku
Ja u siebie to juz próbowałem,niestety nie pomogło.
Panowie mam ten sam problem czy ktoś wie co to może być? Cały czas pokazuje 2000km i brak średniego spalania.
niech ktoś zmieni licznik na nowy i powie czy pomogło ;)
No właśnie nie ma odważnego znalazłem licznik do swojego o tych samych numerach ale 1000zł :D
Miałem klienta z taką usterką i po zmianie licznika wszystko ruszyło :)
Powiedz mi tylko czy po wymianie licznika na licznik o takich samych numerach trzeba coś adaptować??
U mnie jest to samo gdzieś wyczytałem, że pomoże wymiana manetki, nie jestem do końca pewny czy to pomoże?
Auto mam od czterech dni, jak rozwiąże ten problem to napisze.
Tu przydałby się jakiś elektronik od licznika. U mnie usterka ustąpiła po wymianie licznika. Fajnie byłoby naprawić ten stary... :kox: a tu nawet schematu nie można nigdzie dorwać :decayed:
Zapomnij o schematach do rb4. Wedlug mnie tu nie chodzi o elektronike a o uszkodzenie wsadu w liczniku.
bo zapewne jakiś mietek, grzebał w liczniku chciał cofnąć i sie nie udało ;/
To co może zrobić akcję i spróbować podmienić wsad do licznika?? Trzeba by było tylko znaleźć dwa liczniki takie same. Grzesiek Ty nie posiadasz jakiś dobrych wsadów do licznika? :kox:
Ja mam wsady do prawie wszystkich typów licznikow z b6, ale podmiana nic nie da. Zapali sie def na wyswietlaczu km.
To da się jakoś wgrać nowy wsad do licznika czy można sobie pomarzyć?
to co ten licznik do smietnika jak tak jest?
Chyba ze ktos potrafi naprawic ten uszkodzony.
czyli jak wsad nic nie pomoże nowy, to co innego luty czy coś puściły? ehh
Czytaj ze zrozumieniem. Wsad jest uszkodzony. W licznikach z B6/B7 nie ma możliwości wgrania nowego wsadu ponieważ każdy wsad jest zgrany z jednym licznikiem i nie można sobie ich podmieniać jak w przypadku B5.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
ok dzięki
Edytowane przez artur10a
  • 5 miesięcy temu...
Witajcie kolega ma mały problem z licznikiem, który pokazuje zasięg 2000 km. Ale od początku akumulator się rozładował, a przy odpaleniu licznik dostał glith-a i posypał się eeprom po adaptacji licznik ożył ale dalej jest problem z zasięgiem. Szkoda go wyrzucać bo jest kolorowy. mam czym wgrać eeprom lub wsad.
odczyt licznika
Control Module Part Number: 8E0 920 930 R
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Software Coding: 00101
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 361FA5DB015F
Additional Info: WAUZZZ8E83A345094 AUZ6Z0C0011233
silnik 2.5 tdi ośka
po kodowaniu przez chwile pokazuje poprawny zasięg lecz zamiast maleć zasięg rośnie az do 2000 km
Edytowane przez ziomal-84
