Co to jest za wentylator który jest połączony z obudową filtra powietrza
zrob zdjecie bo tam zadnego wentylatora nie powinno byc ;D
Może chodzi o pompe SAI.
Chodzi o pompe sai. Zawiesił się przekaźnik ale nie wiem który to :whistling: Tymczasowo możesz to ustrojstwo odpiąć- tuż przy niej jest kostka gdzie spięte są przewody zasilające.
Wielkie dzięki to jest ta pompa tylko gdzie jest ten przekaznik ? zaczynam szukać może ktoś wie !
---------- Post dopisany at 18:32 ---------- Poprzedni post napisany at 17:14 ----------
Chodzi o pompe sai tylko nie wiem jaki jest nr.przekaźnika bo może się zawiesił dzięki za pomoc
Przekaźnik nie jest przypadkiem w puszce ECU ?
nie wiem jaki ma numer ale znalazłem jeszcze to
