grotu Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Witam, proszę o analizę logów. Z góry dziękuję. Statyczne: Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001,003,004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013,018,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM BS: Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne: Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000,001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
danielom Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Coś nie tak? Stawiam ze sprezarka do czyszczenia
grotu Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2013 właśnie chodzi o to że sprężarka po wymianie i na 100% czysta, sztanga chodzi ładnie bez oporu, co jeszcze może być przyczyną, turbo włożone od A4 B7 2.0tdi 136KM czy sztanga może być do regulacji? ---------- Post dopisany at 12:56 ---------- Poprzedni post napisany at 12:50 ---------- jeżeli chodzi na pytanie co nie tak? w dolnym zakresie obrotów jakby się dławi i trzęsie lekko budą po szybkim dodaniu gazu natomiast gdy zaślepię przewód idący od górnego grzybka zaworu ERG do n18 nie ma tego problemu i idzie do przodu bez problemu tylko nieco głośniej.
spanky Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 ---------- Post dopisany at 12:56 ---------- Poprzedni post napisany at 12:50 ---------- jeżeli chodzi na pytanie co nie tak? w dolnym zakresie obrotów jakby się dławi i trzęsie lekko budą po szybkim dodaniu gazu natomiast gdy zaślepię przewód idący od górnego grzybka zaworu ERG do n18 nie ma tego problemu i idzie do przodu bez problemu tylko nieco głośniej. wyglada na problem z EGR-em ...
