Hikiel Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Witam jako świeży użytkownik VAGa. Mam prośbę w sprawie błędów jakie udało mi się odczytać po tym jak zaświeciła mi się kontrolka czujnika oleju więc wiem, że czujnik do wymiany. Bardziej chodzi mi o pozostałe błędy i jakieś sugestie jakie grupy jeszcze mam sprawdzić ponieważ nie do wszystkich mogłem się podłączyć. Głównie chodzi mi o brake light switch ponieważ żarówki mam ok i żadnego błędu na FISie nie mam oraz o komunikat "Too many errors to connect" czy jakoś tak przy próbie sprawdzenia nawigacji i radia. Posiadam RNS-E. No i kolejna sprawa z multifunkcją (mam trójramienną bez mf). Będę wdzięczny za pomoc. Pzdr Tomek Oto log: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 N Component: 2.5l V6 TDI G200SG 0007 Coding: 02005 Shop #: WSC 33634 00007059 130 106KC318_1.V14560237489 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 4529 Coding: 04455 Shop #: WSC 33634 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AD Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 01111 Shop #: WSC 70250 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 R Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 02042 Shop #: WSC 33634 1 Fault Found: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-00 - No Communications Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 01001 Shop #: WSC 19411 WAUZZZ8E75A095706 AUZ6Z0D0385787 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to B+ Address 37 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AS Component: Komfortgerát T01 1412 Coding: 07008 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors End -------------------------------------------------------
Młody_drog Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Działa Ci multifunkcja na kierownicy? Bo błąd wykazuje brak komunikacji Brake light switch to czujnik świateł stopu, jest to bardzo częsta usterka w B6, znajduje sie on pod schowkiem pod kierownicą po lewej stronie, naciśniesz pedał hamulca to zobaczysz który, nowy w serwisie to około 40zł z tego co pamiętam i jest już poprawiony, nie zdziw się jak nagle zaświeci się ESP, kontrolka świec żarowych albo ABS.
prezesik18 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 4529 Coding: 04455 Shop #: WSC 33634 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent Sprawdź włącznik światła "STOP" czy masz sprawny.
Hikiel Opublikowano 10 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2013 Działa Ci multifunkcja na kierownicy? Bo błąd wykazuje brak komunikacjiBrake light switch to czujnik świateł stopu, jest to bardzo częsta usterka w B6, znajduje sie on pod schowkiem pod kierownicą po lewej stronie, naciśniesz pedał hamulca to zobaczysz który, nowy w serwisie to około 40zł z tego co pamiętam i jest już poprawiony, nie zdziw się jak nagle zaświeci się ESP, kontrolka świec żarowych albo ABS. Multifunkcja nie działa bo tak jak napisałem wyżej kierowcę mam zwykłą, bez multifunkcji. Czy to oznacza, że moduł i instalację pod MF mam i brakuje mi tylko kierownicy dlatego wyskakuje ten błąd? Jeśli chodzi o stop to dałbym sobie głowę uciąć, że działa bo niedawno zwracałem na to uwagę przy cofaniu i hamowaniu. Fakt, czasem zaświeci mi się ESP.
Młody_drog Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 No to masz moduł zakodowany pod multi, wystarczy zmienić kodowanie i błąd zniknie A co do stopu, to działa pewnie w większości ale w momencie jak zapali się ESP to nie działa:decayed: Wymień dla świętego spokoju i będzie git
Hikiel Opublikowano 10 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2013 No to masz moduł zakodowany pod multi, wystarczy zmienić kodowanie i błąd zniknie A co do stopu, to działa pewnie w większości ale w momencie jak zapali się ESP to nie działa:decayed: Wymień dla świętego spokoju i będzie git No to dzięki A wiesz może dlaczego nie mogę połączyć się z navi/radiem i wyskakuje komunikat o zbyt dużej ilości błędów i przy próbie połączeniu w głośnikach słychać "stuknięcie". Dodam, że i navi i radio działają bez problemów.
Młody_drog Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Stuk jest normalny. Sprobuj zmienic kodowanie w 16 - steering wheel zeby wylaczyc multi i sprawdz ponownie Sent from my GT-I9100
elmer80 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Dawno masz to auto? Skoro było zakodowane multi to znaczy że była tam taka kierownica i ktoś zmienił... Wnioski sam wyciagnij... wysłane z Commodore 64
