Problem z rozruchem po naładowaniu akumulatora
Witam
Ostatnio miałem problem z rozruchem samochodu(A4 2.0 TDI 140KM 2006r) z powodu słabszego akumulatora( parę razy musiałem wspomóc się kablami). Wczoraj podłączyłem pod prostownik odpinając klemy + i - . Ładowałem do wczoraj 8 godzin dziś 10 . Po włożeniu akumaulatora zaczeły mrugać wszystkie diody dodatkowo powtarzający się sygnał błędu z tablicy rozdzielczej o rozruchu nie ma mowy . Co się stało ? :shock3:
Aku pewnie do wymiany, już ładowanie mu nie pomaga. Możesz jeszcze posprawdzać napięcie na nim i będziesz wiedział czy już nadszedł jego czas.
dokładnie, możesz go niby ładować a on zwyczajnie prądu z prostownika już nie przyjmuje
Nic nie jest wieczne :-P sprawdź napięcie na aku. Jak masz aku od nowości to raczej jego czas dobiegł końca. Ja też mam auto z 2006 roku i na jesień wymieniłem bo już pojemności nie trzymał.
dołacze się do tematu , czy doładowując akumulator przy pomocy prostownika trzeba koniecznie odłączyć go od instalacji samochodu ?
Zależy np jaki masz prostownik, są takie że nie trzeba odłączać od instalacji.
no mam taki starej daty to pewnie bez odłączenia sie nie obędzie ,a po odołączeniu i podłączeniu akumulatora poza rozkodowanym radiem co może się jeszcze posypać ??
Raczej nie, choć wiadomo, że różnie może być, ale to trzeba mieć już pecha. Ja jak wymieniałem teraz akumulator to nawet radia nie musiałem kodować, jedynie ustawić datę i godzinę na wyświetlaczu:wink: Przez chwilę na desce świeciła się jeszcze ikonka ESP, ale po przejechaniu kilkudziesięciu metrów zniknęła.
